Усилитель 150 ватт на LM-12
Treicer
Электрический кот
Re: Усилитель 150 ватт на LM-12
Сообщение Treicer »
спасиб почитаем..дык это какие емкости электролитов надо..ооооо :shock: :shock: :shock: :shock:
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сериг
Сообщение Сериг »
Treicer писал(а):спасиб почитаем..дык это какие емкости электролитов надо..ооооо :shock: :shock: :shock: :shock:
100 000 микрофарад
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Ну зачем так много :) 150-ваттному усилку вполне хватит по 20000мк. в плечо. Иначе придется еще и схему плавного включения сооружать, потому что конденсаторы огромной емкости настолько сильно и резко потребляют ток от трансформатора, заряжаясь при включении блока питания, что можно попрощаться с диодным мостом и выключателем. Да и трансформатором рисковать не стоит..))
Сериг
Сообщение Сериг »
Я имел ввиду по питанию. :)))
Выбирая параметры блока питания для полупроводникового усилителя, имеет смысл учитывать, что 1% просадки напряжения питания приводит к 2% снижению выходной мощности! (а тут некоторые доказывают, что пульсация питания в 5% - полная фигня, хотя эта фигня снижает выходную мощность болеее чем на 10%...)
