ИИП для передатчика.
Сообщение pasha621 »
прочитал всю тему,что вы посоветовали. Так и не увидел,чтоб солись на каком то едином хорошем варианте защиты
Сообщение Телекот »
В двухтактных схемах так делать нельзя, вы не только не снимаете и половины мощности, но и намагничиваете сердечник. Не удивительно что всё горит.
А есть какой нить другой вариант кроме как мотать два провода или диодный мость?
Сообщение Телекот »
Да нет выпрямитель должен быть двухполупериодный и после него стоять дроссель достаточно большой, и только потом конденсатор.
а можно подробно о дросселе?
Я ставил на 10 мкгн,сделан на кольце. Ставил по дроселю на плюс и минус
Сообщение Телекот »
Почитайте вот тему, там всё уже обсуждалось и все грабли флажками обозначены.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... lit=ir2153
Дроссель нужен на феррите с зазором иди на распылённом железе.
Вот тема для расчетов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
наверное,у меня через неправельный дроссель мощность была небольшая
стыдно задавать такие детские вопросы,но какая роль дросселя на разпыленном железе на вторичке?
то есть,я понимаю,фильтрация,но неужели нельзя сделать то же самое на феррите с ормальной проницаемостью?
Сообщение Телекот »
Можно, но нужен немагнитный зазор.
Дроссель нужен для устранения пиковых токов через транзисторы и диоды, которые во много раз превышают средний ток.
то есть,с дросселем больше надежность?
может подскажете что б такое почитать по иип? вопросов куча,бывают просто такие детские.что стыдно и спрашивать)
По поводу схемы,решил остаановиться все таки на 2153,но вот все ищу надежную.
И еще. У меня,как делал на ирке, 2153 и транзы IRF840 полетели от нагрузки 2А 20В через 1 мин работы. С чем может быть связана эта проблема?
Сообщение Телекот »
Если был один диод на выходе, то сердечник намагнитился и ушёл в насыщение.
А правильно ли мотать вторичку двумя проводами,один их конец соеденить - это минус,а вторые два на диоды?
Сообщение Телекот »
Мотаете в два провода, потом конец одной обмотке соединяете с началом второй, это и есть масса.
спасибо вам.
вот,наверное остановлюсь на этой схеме.
Как тут в плане защиты. Как долго держит при кз?
(23.88 КБ) 372 скачивания
Сообщение WandererSc »
по идеи аж пока ключи не перегреются
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Телекот »
Больше доверяю триггерной защите.
WandererSc писал(а):по идеи аж пока ключи не перегреются
а в чем тогда смысл такой защиты? Я так понимаю,эта схема просто дает возможность более длительного кз?
Телекот писал(а):Больше доверяю триггерной защите.
поделитесь схемкой)
Сообщение Телекот »
примерно так.
