Потенциометры для регулировки. Продается одно гуано...
Этого напряжения вполне достаточно....постоянный ток, протекающий через (пусть даже он микроамперы) сам регулятор вызывает треск в местах плохого контакта.
Я делал как то солнцева на TL-ках,смещение без кондера в делителе оос было полвольта
Меня зовут Денис
Да, это ALPHA (в моем посте). Приобрел несколько штук группы С (по импортному стандарту - обратно-логарифмическая хар-ка, как раз для регулировки громкости).
Вот интересно, кто использовал такие. Они кстати не под печатку сделаны.
Ага,у них ушки,да еще загнутые
Меня зовут Денис
ssc абсолютно прав! Никакого постороннего тока через регулятор не должно быть, особенно критична цепь движка, разделительный конденсатор, и качественный - обязателен! (Даже в ламповой схеме, тока утечки первой сетки хватает для заметного шуршания регулятора громкости, если движок подключен непосредственно к сетке...) Так же критична стабильность схемы, особенно на ОУ. Вы можете и не заметить звон схемы на частотах в десятки мегагерц (амплитуда будет ничтожная!), а регуляторы зашуршат при вращении... Если так уж хочется получить качество за приемлемые деньги - взгляньтне, как проблему решали предки, тот же знаменитый "Бриг-001". Там в качестве переменных резисторов стояли переключатели с набором подобранных резисторов...
Доставайте бриговские регуляторы ,они не трещат.Правда пристрастные аудиофилы их недолюбливают,но в среднем уровне аппаратуры они хорошо пойдут.А для изысканного слуха есть релейные регуляторы . Типа лестничных или других .
Для особо привередливых можно поискать переключатели с контактами из палладия, или подобные, неокисляющиеся. А можно просто использовать смазку, от окисления защитит на долго, если достаточна защита от пыли...
Переключатели (по крайней мере, галеты для них) очень неплохи в старых АВОметрах, 23 позиции (если память не изменяет...), безобрывное переключение, низкое сопротивление контакта... Продолжать?
Заказал себе такие PDB181-K420K-503A . Должны вроде нормальные быть.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
