Samsung syncmaster 400b прбивало ВВ и умер.
Уверен ?
Мегаометра нету, есть мультиметр, который 2мОм мерит, вот им и намерил с тем выводом 50кОм, остальные до 2 мОм не звонились... И вообще по идее 15кВ запросто прошьёт 50кОм на землю.... Такчто будем надеяться.
ты не так понял..
сейчас также звонятся? как и до Вашего вмешательства....
скорей высверлил вывод фокуса,но нужно фото.. и хорошего качества, и с разных боков..
нужно было высверлить конденсатор,а не вывод,.
конденсатор , соединён с другими выводами в низу..
Не звонится...вывода нет. Там вродебы земли объеденены на ПП. А где на схеме эти ЕУ511 и 512 найти ?
о так анод не звонится,уже.. а выводи 4-6-10 между собой? да к стати не мешало сначала прозвонить а потом уж что то делать..Андрей_Р писал(а):Там вродебы земли объеденены на ПП
я не вижу,и скорей этого монитора у меня в ремонте не было,даже если и был то вряд ли помнил..Андрей_Р писал(а):А где на схеме эти ЕУ511 и 512 найти ?
ориентируйся по схеме,(хоть она и не так нарисована) , прозванивай выводы обмоток,потом смотри на плате что куда идет, листок бумаги ручка.И будет куда ясней..
Вот фотки... Фотать не умею и фотик 3мп, появился недавно
http://i49.servimg.com/u/f49/14/79/94/35/img_5417.jpg
http://i49.servimg.com/u/f49/14/79/94/35/img_5418.jpg
http://i49.servimg.com/u/f49/14/79/94/35/img_5419.jpg
http://i49.servimg.com/u/f49/14/79/94/35/img_5420.jpg
Завтра может прозвоню строчник.
может и правильно высверлил...
от фото 3 конденсатор у тебя с низу,
берешь болгарку,и аккуратно его удаляешь..полностью, а потом заливаешь герметиком или эпоксидной,
Я делаю коробочку,из пластмассы, на месте вырезного конденсатора,и заливаю эпоксидной,уже наверняка..
- (217.45 КБ) 407 скачиваний
Все ---- я пас - судя по всему толком ничего не читано ... это уже не ремонт начался .... а гадать в теме я лично не буду!
4 6 и 10 насколько я помню не звонятся, т.к. они объеденены уже на ПП. На мониторе сказали мол правильно высверлил. Вчера клеил тем глеем с запахом
5мм, сегодня остальное, потом впаяю и посмотрю. А что будет если пробьёт прям на землю печатки ?
Да и ладно... Просто просят выкинуть его корпус с кинескопом, т.к. не работает. Если повезёт, то лишний монитор не будет. На втором компе стоит самсунг 3Ne с внушающей надписью (дословно не помню) Low radiation типа низкое излучение
Если включить игру, то изображение смещается на сантим - полтора (я регулятором его подвожу на место, когда выключу игру, то оно смешено опять), да и сбоку слегка розоватое изображение на белом
И разрешение маленькое,а у этого помоему побольше. Если поставить 1280х1024, то какаяя-то фигня с изображением (появляются полосы, что-то пищит и 5 одинаковых вытянутых рабочих столов
) и тогда приходится подключать нормальный монитор и настраивать
Нжно просто прочесть инструкцию и ставить разрешение соотв. монитору!
У меня просто получалось большое разрешение ставить и всё нормально было, значки не влезают, решил повторить
КОе-как среди полос зашёл в свойства и поставил меньшее.
Блин не хватило силы воли... Короче вчера днём заклеил на 7мм примерно, поставил на окно, сегодня долил до края. Часов через 5 не хватило силы воли и всё собрал... Включил в розетку, как обычно-звук ТДКС и звук ВВ
Прошило на плату... Сразу выдернул из розетки и разобрал, разрядил кондёр лампочкой. Картина такая:визуально всё впорядке, но герметик чутка обуглен и на плате немного обуглености. Когда выковыривал герметик, то он сцуко оказался в середине жидким
Могло ли из-за этого прошить ? Как я понимаю высверлил правильно, т.к. он бы давно отрубился.
ох,заливай эпоксидкой..
он твердеет везде..
выковыряй промой ,и заливай.. куда тебе спешить? на следующий день поставишь..
он твердеет везде..
Эпоксидки дома нету,а в магазинах момент эпоксидка в шприцах по цене... "Высверлил" сверлом клеей, промыл "калошей" и чутка всётаки герметика (на этот раз пусть не менее суток сушится, но уже прижат к батарее. Через 19 часов наляпал сантиметр ещё.. пусть двое суток сохнет. Когда пробивало, когда включал, то звук слышен схожий с тем, как инвентор 1000в от лампы с холодным катодом бил в отвёртку на расстоянии 1 мм (не сильный высокочастотный звук) без тресков.
Эх... Опять собрал, включил - не пришивает, но "нет сигнала" СД мигает. Подключил к компу - сигнал есть, но нет изо и растра, регуляторы крутил. Нет высокого! (т.к. кинескоп доржеть эликтризоваться спереди) И не светит ничего. Забил!
посмотрел наличие импульсов запуска строчной развертки.. так как ,когда прошивало высокое гипотетически было... и проверь питание но HOT и другие, если импульсы есть попробуй добавить ускоряющее ..
если будет желание..
