один выход намного тише другого в усилителе Амфитон а1-01-2
Сообщение Gigavolt »
Он усидчивый и настырный,это видимо скомпенсирует все издержки :))) Когда пойдёт дело принципа :)))
Сообщение Влад66 »
Чумак писал(а):
Александр Васильевич писал(а):Со чтением и пониманием думаю разберусь,!
Это вряд ли. Пока не начали ломать, несите в ремонт, так будет дешевле.
Это будет самым правильным решением, так как изучать надо с вещей попроще, да и Ц-шкой пользоваться на 5-ть. (у меня был случай , дал свой Амфитон 50Ум 104с попользовать (вместе с акустикой), и случайно застал ламера за его разборкой, один канал грит сгорел, сочком его залил, томатным, а знаний - давить клавиши ну и клопов, если достанут, хорошо что далльше верхней крышки дело не дошло)
Сообщение ПАУЛЬ »
Скажу от себя,я технику Амфитон не считаю за технику,мое мнение это дристня и помойка.
И так к делу.
Александр Васильевич,говорите почти пропал звук? Как выше писали соединить между собой входа оконечных усилителей по схеме которую вы выложили это точка 17 блоков А6 и А7,если звук так и есть почти то меняем кондеры С2,С3 и С6 в канале хде почти звук есть.
Если звук стал звуком(т.е. стал нормальным) то желательно прощупать все переключатель и кнопочки и еще меняем кондерчики С3,С8,С10,С16 и С17 в блоке А3 (предварительные усилители,там где громкость,баланс.тембр).
Я советую заменить все электролитические кондерчики они таки кругленькие как бочонки алюминиевые,если сдвигов не будет-будем решать.
Если не уверены в своих силах -как бы не колдуете там.
А с другой стороны и не жалко будет такой усилок если до ломаете его. :))
Что такое шаговое напряжение?
Пауль,оценка людей о вас пошатнётся,если ваше "мнение это дристня и помойка" . :))) У вас сегодня недержание и до кучи уборка?! :)))
Сообщение Александр Васильевич »
:)) Пауль, спасибо огромное!!! Действительно дело было в преде, поменял в нем электролиты и запели оба канала!!! Поменял все оставшиеся и звук стал еще лучше, чем был!!! Спасибо отдельное за то, что не стал с меня трубить в отличие от большинства форумчан!!!
Сообщение tohasadist »
заменакандераффф :facepalm:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
И смех и грех,как говорится :))) И ведь твердили...но как бы мы форумов и тем в них не читаем,мы особенные-нам дай на блюдечке всё и сразу :)))
Подскажите пожалуйста, что можно сделать с регуляторами громкости, тембра чтобы они те трещали при регулировке?
Сообщение fedyaok »
Обычно их меняют. Если ненадолго, то разбираешь, капаешь чуть машинного масла, собираешь крутишь туда-сюда несколько раз.
Но это всё порнуха.
Спасибо! Буду менять.
