Про смещение накала не нашли ещё?
4 штуки 7806 в параллель
Телекот ,Мг, ясно. А на что ориентироваться при настройке?
На уровень фона, при замкнутом входе.
Про смещение пока не нашёл, но суть в том что на средней вывод подстроечника подаётся постоянное напряжение 10-20 вольт с резистивного делителя, вот только точно не помню + или -.
1. А причем катод?
3. Как быть если у меня 7 ламп?
2. И резестивный делитель откуда взять? Обмотку смещения мотать и постоянку +10-20В сооружать?смещение накала на + 10-20 вольт относительно катода
Вы не знаете что такое резистивный делитель- это два резистора которые делят анодное напряжение до нужного уровня.JoyJo писал(а):И резестивный делитель откуда взять?
Вот нашёл вам статью, правда не ту что искал но про то же.
http://www.ngpedia.ru/pngs/073/073k83V6k0g5c4K8m9h2.png
что это такое я знаю (хотя и похоже на отмазку), но в смехе моего усилителя резистивных делителей для анодного напряжения не было. К тому же, я немного ошибся при расчете обмотки для анодного напряжения и поэтому получил при нагруженной обмотке напряжение ниже, чем планировалось и теперь еде больше просаживать его не хочется.резистивный делитель- это два резистора которые делят анодное напряжение до нужного уровня
Мг, прочитал ссылку - стало понятней. Только не понятно как это реализовать с 7-ю лампами:
Лампы преампа:
1-ая - лампа чистого звука.
2-ая и 3-я - лампы перегруза.
Петля - 4-ая лампа
Оконечник:
5-ая - фазоинвертор
6-ая и 7-ая - выходные лампы.
Первые 5 - 6н2п-ев, 6,7-6п3с-е.
Ток в 200-300мкА не причинит вреда.JoyJo писал(а):больше просаживать его не хочется.
дайте схему посмотрим.
Ну если хочешь постоянкой то застабилизируй накал первых 2х ламп. А остальные питай переменкой.
А фон точно не с гитары прёт?
Вы кинули схему усилителя, который выпускался серийно не один год. И его создателям хватило делителя на накале и на землю, чтобы избежать всех фонов.
Проверьте, что проблема точно в накале. Кратковременно питание накала вырубите, оставив анодное. Если фон прёт - дело не в накале. Делителя на накале об землю должно хватить с лихвой.
Тогда уже 3-х. Два верхних баллона оба весьма дико усиливают, енто же канал перегруза. Нижний меньше, это чистый, но всё равно усиливает не слабо.Телекот писал(а):накал первых 2х ламп.
