Верно, это и есть динамическая индикация.mixon46 писал(а):вобщем то я понял работу LED дисплеев так.
светодиодный экран
Ну вперед. Схема и чертеж платы есть (на предыдущей странице), как работает матрица понятно. Осталось дорожки для варианта на отдельных светодиодах развести.
...вместе с программой контроллера.mixon46 писал(а):частоту мерцания дорожек задает кварц?
вроде все так сложно и вроде легко. щас я задам вопрос не по теме. я тут хочу сделать частотомер. вот схема. собирал кто нибудь? стоит ли ее повторять? как программировать этот микроконтроллер? и если есть программулина для прошивки этого контроллера дайте пожалуйста
- (25.8 КБ) 252 скачивания
Последний раз редактировалось mixon46 Ср мар 21, 2012 15:00:59, всего редактировалось 1 раз.
Хоть бы даташит на микросхему посмотрели. Это не контроллер, это тупо счетчик со встроенным драйвером для семисегментного дисплея + кое какая логика, и программы у него нету.mixon46 писал(а):как программировать этот микроконтроллер? и если есть программулина для прошивки этого контроллера дайте пожалуйста
тоесть его можно даже не программировать. он сразу работать будет? если да то вообще прекрасно. а собирали его или нет?
там просто нечего программировать...mixon46 писал(а):тоесть его можно даже не программировать.
Насколько я вижу, там даже регулируемых элементов нет, значит если все детали исправны на 100% и все собрано правильно, оно сразу заработает.mixon46 писал(а):он сразу работать будет?
Я точно не собиралmixon46 писал(а):а собирали его или нет?
ну придется тогда мне раскашелится и проверить работает ли это устройство или нет. вот только не понятно почему сверху индикаторов по три проводка идет на схеме
Мне тоже не понятно, потому что модель индикатора не указана. Но вас это скорее всего волновать не должно, так как вы будете ставить свои индикаторы с заранее известным назначением выводов.mixon46 писал(а):почему сверху индикаторов по три проводка идет на схеме
