Как перепаять мышь с PS/2 на USB
Чего- то я сразу не сообразил. :shock: На самом деле перепаивать ничего не надо, при чём будет, не только мышь, а ещё и клавиатуру можно сделать USB.. надо просто вынуть из кармана чуть больше 200 рублей, и отвезти в магазин... Купить вот что:
http://www.fcenter.ru/product/goods/781 ... atura_mysh
http://www.fcenter.ru/product/goods/114 ... 01_B1_0_3m
Сообщение Андрей Бедов »
Перепаивал несколько мышей. Ничего сложного, если контроллер двухрежимный. А они сейчас почти все такие. Главное - не перепутать питание, а уж DATA и CLK - методом тыка, если не подписаны. В одном из двух вариантов заработает.
Контроллер мыши не "договаривается" с портом материнки. Он ловит от порта пакет инициализации, и сам себя переводит в нужный режим.
Андрей Бедов писал(а):Перепаивал несколько мышей. Ничего сложного, если контроллер двухрежимный. А они сейчас почти все такие.
Это "сейчас", а если мыша такая древняя, что НЕТ?
Одно время продавались мыши USB, а в комплекте ещё был переходник USB - PS/2... даже где- то пара таких валяется
Эти переходники - набор проводков. Внутри нет ничего "умного". Потому что все ЮСБ-мыши двухрежимные. Вот ПС/2 - не все.
Я СОВРЕМЕННЫХ USB- шных мышей через такой переходник подключать не пробовал, но мне кажется, что про PS/2 они уже давно "забыли"... Если такой переходник попадётся, надо будет попробовать... :))) :)))
Сообщение ssv9996 »
Надоела теория!Ща только что переделал 3 клавы:КВ-0316,KBS-26 и K640.Всё отлично работает.И не надо людям голову забивать всякими контролерами.Папы брал от убитых флешек на всё ушло пол часа.Клавы были списаны в утиль,а теперь в детдом поедут,детям.А то наши босы зажрались.
Сообщение Alexeyslav »
Это называется "повезло".
Сообщение boingo-00 »
Нет. USB HID и PS/2 полностью совместимы. Проверено.
О, пробел починился! :)
Здесь может быть ваша реклама.
Не совместимы, это совершенно разные протоколы. Просто вам попались универсальные клавиатуры, способные работать как по USB так и PS/2. Это не со всеми клавиатурами работает.
О, а чё подняли тему? Я по-моему всё разложил по полочкам выше.
Пытайтесь без страха - главное, не перепутать питание. А потом - 50/50, заработает или нет. Зависит от того, универсальный контроллер стоит, или нет.
Сообщение Муркиз »
А что, переходник карман порвет? Чтобы попробовать до пайки, совместим контроллер или нет?
Сообщение m.ix »
Видно любителей поднять старые темы, что бы люд продолжал их кумарить.
Logitech M187
Сообщение vasyagr »
все просто до безобразия. вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=jHp4a3Odk7Q хоть и не по нашему но понять картинки можно
vasyagr, не прошло и года... :facepalm:
Сообщение m.ix »
Наверное ещё и это нужно вспомнить :)))
Ну это святое дело! :idea:
Это касается только тех мышек у которых контроллер универсальный. А это редкость. Часто бывает ps/2-онли или чистая USB-онли. И такой фокус не прокатит. так что нет, не просто.
Да нет, не особо и редкость. Сейчас контроллер пихают вообще прямо в сенсор (видел неоднократно).
Вот задарили мне такую USB-мышу. Я впаял шнурок PS/2 - работает. Типа двухрежимный контроллер (я здесь выше писал об этом).
А вот с PS/2 на USB - вряд-ли будет.
Сообщение vasyagr »
попробовал мышку a4 op35d собранную на контроллере bl8156c. работать отказалась на порту USB. светится, меняет яркость свечения при дерганьи мышкой но системой не определяется. провода "дата+ и дата -" местами менял. так что не все мышки работают на usb. еще интересней что аналогичная модель мышки (op35d) имеется в usb исполнении
Сообщение m.ix »
кому как и что
я перешёл на беспроводные, достали провода на столе, которых и так хватает.
Вернуться в «Умные мысли»
