ТОР249 не держит нагрузку
Сообщение Starichok51 »
если не веришь, то посмотри эту тему radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=56542
там автор в итоге получил даже больше, чем заявлено в названии темы. и даже остался запас до прямого хода.
также приведены осциллограммы.
Сообщение vofik »
Я регулируемый собрал 0 - 25В на мк для проверки всякого. Сердечник ETD39 N87 Epcos
удалил цитату. она никак не связана с твоим сообщением.
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт мар 23, 2012 01:51:50, всего редактировалось 2 раза.
Причина: удалил цитату, не несущую смысловой нагрузки.
Сообщение hybroid »
Starichok51: 9 страниц той темы ночью мне читать что-то не хочется, но вначале там шла речь о 12В 7А, что довольно далеко от вышеназванных 30В 7А, что при простом умножении равно 210 Ваттам без учёта потерь на диодах, кривых руках и т.д. Я рад за автора, если у него есть такой флай, но я не понимаю, на хрен нужен этот однотактный монстр? Тут уже не будет ни маленьких размеров, ни выигрыша в цене, ни особого выигрыша в числе деталей.. Я бы на такую мощность делал полумост, т.к. ИМХО флай на 210 ватт в нагрузку - это начало маразма.
PS: вообще нихрена не понимаю :dont_know:
vofik писал(а):30 В, 7 А держит без проблем.
vofik писал(а):Я регулируемый собрал 0 - 25В на мк
Это разные БП? Или это "плавающие" характеристики одного и того же? :)
vofik писал(а):Сердечник ETD39 N87 Epcos
Отличный монстр. Вот такое я и называю началом маразма.
ты высказал сомнения что можно с флая получить такую мощность.
но, похоже, я не на ту тему сослался. там у него на выходе было 13,2 Вольта.
он подключал лампы 12 Вольт, 21 Ватт, и довел до 8 ламп. это около 15 Ампер.
а то что получается монстр, я с тобой соглашусь.
ему пришлось даже резистор клампера сажать на радиатор.
Сообщение lexx_l »
Итак, поменял диод в клампере и в сердечник ввел зазор в виде 3-х листочков бумаги (обычная А4) с каждой стороны. В итоге стабильность повысилась но на 5-ти лампочках 21Вт ТОР249 легким щелчком сделал себе харакири... Обидно но это уже результат. Теоретически при пересчете этой нагрузки на 15В (через сопротивление) получился ток в 12А что уже гуд. НО я на холостом померял на выходе БП было19В а вот под нагрузкой чет непроверил... может там и не 15 а скажем 17В тогда ТОР поступил вполне логично. Впаяю новый буду дальше пробовать...
Итак: нашел сегодня в клампере сгоревший резистор 5.1Ом - скорей всего сначала сгорел резистор а потом вібросом пробило ТОР - нужно бі помощней резюк....
Сообщение vofik »
hybroid
БП один и тот же. TOP 250 30В 7А выход на мк регулируемый от 0 до 25В с показанием тока и напруги. Такая мощность нужна для проверки всяких. Просто некоторые автомобильные (магнитолы, преобразователи) имеют приличный бросок тока в момент запуска.
ETD 39 использовал, так как габаритная мощность с запасом + мотал фольгой, дабы при длительной работе тепло не выделял и с литцендратом не играться.
А по поводу маразма, так лучше на проблемные вопросы отвечай, а не сори в эфир.
Сообщение hybroid »
lexx_l писал(а):сгоревший резистор 5.1Ом
Диод не издох? Можно ещё навесить супрессор в снаббер.
vofik писал(а):А по поводу маразма, так лучше на проблемные вопросы отвечай
Маразм - это проблема.
Сообщение lexx_l »
Диод выжил - стоит на 3А. А супрессор и так висит... Просто мне пиэксперт выдата в расчете резистор последовательно с диодом на 5.1Ом 0.25Вт. Вот он и невыдержал тока... Я тут прикупил седня 5.6Ом 2Вт - завтра буду впаивать резистор и ТОР250 (они мне подешовке достались), правда на него еще резистор ограничения тока нужно на 6.98Ом...
Сообщение lexx_l »
Мля. Поставил резистор помощней - сгорел диод в снабере :( Нужно или транс перематывать или зазором играться...
Сообщение lexx_l »
А если транс намотан криво то индуктивность рассеивания растет? А чем ее компенсировать неперематівая транс? кондером в снаббере?
Сообщение КРАМ »
А ничем. Компенсировать индуктивность емкостью можно только НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ. Резонансной. А при импульсных сигналах спектр широкий.
Вы только получите колебательный процесс, который придется давить активными потерями снаббера.
Сообщение lexx_l »
Добился я таки своего - измерил индуктивность рассеивания (она вышла в 2 раза больше расчетной) и под нее пересчитал снаббер. 8)
