Переделка милиамперметра
Сообщение ublhjnt »
просто запаралелил толстой медной проволкой,
Как индикатор для зарядного вполне подойдет.
Сообщение les1982 »
ublhjnt
Очень подходит.
Сам так делал когда собирал зарядное(жаба душила на шунт покупной)
Да и точность там такая не очень нужна
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Copernik »
Здравствуйте! Переделываю вот такой микроампреметр в амперметр:
Намотал шунт проводом 18AWG, намотал провод на деревянную палочку, и закрепил термоусадкой. Подобрал его замеряя ток мультиметром.
Пробовал разную нагрузку от 1 до 3.5-х Ампер, показывает довольно четко.
Вопрос: можно ли шунт делать таким многожильным проводом?
Пока тестировал провод не грелся.
Хактеристики AWG:
Проектирую зарядное устройство, максимальный ток не более 5А. Судя по характеристикам на небольшой длине, такой провод и 10А нормально держит..
Сообщение Андрей Бедов »
Можно, но лучше не нужно.
Внутри многожильного провода жилки образуют множество переходных контактов друг с другом, сопротивление которых со временем может "плавать", искажая показания головки.
Сообщение 6ф1 »
И без термоусадки и всяких деревянных палочек, при нагреве вонь и дым обеспечены. :shock:
6ф1 так что, одножильный и без изоляции лучше?
Естественно.
Я делал шунт для самодельного БП из монолитного медного провода диаметром 1 мм.
Намотал на карандаше спираль с избытком, затем от неё откусывал маленькими кусочками, до достижения правильных показаний.
Такая спиралька гораздо крепче сидит на клеммах головки, и хорошо охлаждается.
Сообщение Барсик »
Лучше бы купить НОРМАЛЬНЫЙ шунт на 5 ампер. Нормальный, это такой, при котором при номинальном токе на шунте падает 75 милливольт. Как раз, то что надо для вашего микроамперметра.
Если это невозможно, то шунт можно сделать из чего угодно. Например, из обломка ножовочного полотна. Лучше всего делать шунт из манганина. Если есть убитый китайский мультиметр. Из меди тоже можно, но сопротивление меди сильно зависит от температуры. Можно из других материалов, но тут другая засада - термо э.д.с. Чуть нагрелось - ваш микроамперметр добавляет к своим показаниям термо э.д.с.
Вернуться в «Теория»
