помогите с прошивкой PIC12f629
Закрыто
Сообщение otest »
Я этого не утверждую.
И как выяснилось контроллер PIC16f628a более чувствителен к напряжению питания и ему хватало проседания до 3.8V чтоб перейти в режим программирования
Конкретно на этот бред есть ответ в ДШ.
И первоисточник всегда прав.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Hitriyvovka писал(а):я бы не тратил 2 суток на перекапывание инета и на чтение даташитов
Это надо было сделать до того, как собирать программатор, и задавать вопросы на форуме. Тут аналогичных тем уже вагон накопилось, и Ваша очень на тролля похожа.
Советы Ваши, как бы это поточнее выразиться?
Ну, с самого начала. Это - не "ошибка 0000h", а адрес расхождения записываемых и считанных байтов. Может возникать по множеству причин, и не только по адресу 0000h.
Как закрытый транзистор может "просто снижал напряжение питания до 3.8V"? Либо у Вас транзистор неисправен, либо косяк в схеме.
Кстати говоря, что за схема, и что за плата?
Сообщение Аlex »
На самом деле, существует комбинация конфигурации, с которой не может справиться экстрапик. Говорю не со своих слов, а со слов знакомых. У самого нет подобного программатора, имею в наличии фирменные микрочиповские.
Давал 2-ум знакомым прошивку, под 628A, которая зашивается нормально, но потом экстрапик её не может стереть, даже доработанный с задержкой между Vpp и питанием.
ICD3 стирает без проблем. Pickit-ом не пробовал, буду на работе, попробую.
Кто желает, может попробовать испытать свой программатор :
PIC16F628A.
Все выводы настроены на вход, кроме RA0 (17 вывод). На нём мигает светодиод.
Конфиги оставить как в прошивке.
tmp.rar
(318 байт) 173 скачивания
Сообщение Hitriyvovka »
Dmitry Dubrovenko как говорится аппетит приходит во время еды(это в смысле перечитывания мануалов и т.д.). И плотно заниматься изучением PICoв я не планировал( в планах было зашить 1-2камня)
касательно схемы она здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/13/01.gif после ваших с Gipsy подсказок была модернизирована до этого http://igor.sama.ru/index.php/articles/ ... -extra-pic (только без блока питания) Печатку платы выкладывал в начале темы(рисовал сам) цепь прирывания Vdd была исполнена на отдельной платке и подпаяна к основной. A кстати по поводу троллинга то это дело не для меня, не признаю я это:)
otest ДА признаю, возможно не правельно был сформулирован вопрос, но своей вины в этом не вижу т.к. констатировал лиш то что мне вадавала ICprog.
Да к стати я думаю тему можно закрыть(дабы не раздувать далее спор).
Слово не воробей, а в общем всё не воробей кроме воробъя!!!
Сообщение Аlex »
Попробовал, стирает.
Так и придётся собирать этот экстрапик, иначе, от нахваливающих его, проверки не дождёшься...
Гдето MAX232 валялся, будем пробовать...
Сообщение otest »
Аlex
Попробовал. Конечно PICkit рулит.
Системы не обнаружил. После нескольких попыток , а иногда с 1-ого раза прошивает.
При прошивке пишет адрес 2007
При сравнении пишет адрес 0000
При считывании дамп на месте, но есть различия. Как будет в схеме не могу сказать.
Стирает, но тоже не с 1-ого раза
Как говорят- выводы делать вам.
PS: переключатель картины не меняет.
Последний раз редактировалось otest Ср мар 28, 2012 10:03:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
otest, попробуйте стереть проц, затем прочитать его.
Знакомые говорят, что после стирания, светик продолжает мигать, а чтение не даёт никакого положительного результата. Он просто не стирается...
MAX'а не нашёл, в магазин, специально за ним, не пойду :? Пока буду придерживаться правдивости знакомых. Но самому интересно, обязательно попробую сам лично.
Сообщение otest »
Попробовал стирает как и пишет -может сразу а может с 5-го раза. Нет системы.
В схеме не могу проверить. Считывает 3FFF
Сообщение Аlex »
Считывает 3FFF
Значит стирает.
Вот один из программаторов, который не смог стереть http://eldigi.ru/site/programmators/15.php На первый взгляд, схема такая же.
У второго доработанный экстрапик.
Сообщение otest »
Я считаю программатор при соотношении цена - качество не самый плохой. Всё дело в софте. Если правильно сделать тайминг VPP , то всё будет работать. Вы же понимаете что считывание проходит тоже в режиме программирования. В каком месте VPP моргнёт там и ошибка считывания. В данном случае по адресу 2007 нет программы.
Если вопросов больше нет уберу его подальше.
Сообщение Аlex »
Тут дело не совсем в считывании. Программатор не может ввести МК в режим программирования при залитой этой прошивкой. Возможно, что виноват софт. Но все задержки, судя по схеме, реализуются "железно".
У меня нет. Разрешаю его убрать :))) Шутка, конечно. Дело Ваше... :)
Аlex писал(а):от нахваливающих его, проверки не дождёшься
Какой Вы быстрый. :)))
"Техпение, мой дхух, техпение.."
Как будет время, обязательно проверю, поскольку очень интересное утверждение. Лично мне таких прошивок не встречалось.
Аlex писал(а):На первый взгляд, схема такая же
Это - только на первый взгляд.
otest писал(а):по адресу 2007 нет программы
Её там и не должно быть.
По этому адресу - слово конфигурации.
Hitriyvovka писал(а):была модернизирована до этого
А первоисточник посмотреть религия не позволила? :)))
Сообщение otest »
Мне сие ведомо. Я прокоментировал предупреждения программы.
да както не подумал о этом:)
Закрыто
