Проблема с стабилизатором
Сообщение hatabi4 »
Vladlog писал(а):
Я не на столько туп, чтобы неправильно впаять стабилизатор
Ну, я второй пункт и написал, подразумевая именно это... :) Иначе, о чем тут можно было бы говорить? :)
А если стабилизатор (не важно, любой одиночный эл. компонент) правильно впаян, на вход подается правильное напряжение, а на выходе имеем то, что на входе, какой тут может быть вывод?
100%, что стабилизатор пробит!
Да, все 3 пары, раз все 3 ведут себя одинаково и не правильно...
Потому, что чудес не бывает...
А, если кто-то другой сможет включить Ваши стабилизаторы так, что они будут нормально работать, значит - Вы не можете правильно подключить 3 ножки... :)
Я Вам еще раз говорю, я не настолько тупой чтобы неправильно читать даташиты и паять! С мной на этаже в общаге живет 5 курс парень и Вы думаете я к нему не обращался? если бы у нас все получилось и был мой косяк я бы не обращался на форум.
Sbor2511 писал(а):В правильной работе транзистора убедиться достаточно просто. Нужно заменить один из стабилитронов на стабилитрон с меньшим напряжением стабилизации (например, 9 В). Тогда общее напряжение на выходе будет уже не 26 В, 22 В.
Аналогично проверяем исправность стабилизатора. Берем источник напряжения 20-25 В. Подаем напряжение, соблюдая полярность, на вход стабилизатора. Вольтметром замеряем напряжение на выходе стабилизатора. Должно быть 15 В.
И совсем не факт, что стабилизатор останется живой, если его выводы подключить неправильно.
так я и делал в начале, пока сюда не написал. Только вот стабилизаторы не захотели понижать.
"А теперь надо обязательно дунуть! Потому что если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Сообщение Vladlog »
Мне не понятно, что Вы хотите услышать тут?
С тем, что стабилизаторы дохлые (при чем все, раз все ведут себя одинаково), Вы не хотите соглашаться.
То, что Вы могли неправильно подключить всего 3 ножки, судя по ответам, тоже исключено.
Но, чудес же не бывает и третьего варианта не дано... :)
Сообщение ublhjnt »
Для быстрого подбора и отбраковки стабилизаторов я пользуюсь простым приспособлением.
Приложил микросхему и сразу видно напряжение стабилизации.
