вольтметр на МК...
Сообщение Mozart »
может тогда вообще сделать юсб осциллограф? :roll: :)
за одно и практика большая: прога отправляющая команды, получающая данные с юсб и обработка их на пк и построение графика, цифровой фильтр, и многое другое... :roll: 8)
p.s. хотя с моими кривыми руками, я такое сделаю... что будет тока синус :oops: !!!
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Сообщение xelos »
Mozart писал(а):может тогда вообще сделать юсб осциллограф? :roll: :)
делай, поможем. Если без FTDI - бери мк со встроенным USB.
На FTDI плюс - дрова к винде бесплатные, двух видов - виртуальный последовательный порт (легко программировать - 5 строчек кода) и нормальное USB устройство (поддержка высокоскоростной передачи).
Для мк со встроенным USB не знаю, никогда не пользовал. Но по идее дрова тоже должны быть.
советую почитать
http://www.beyondlogic.org/
про ЮСБ в целом и про методы реализации.
кстати, там же есть рингтон генератор на пике.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Сообщение Сэр Мурр »
Представляю обещанную схему микроконтроллерного вольтметра на 24-разрядномАЦП.Схема взята из журнала "Схемотехника" №1 2002год.
На сайте журнала WWW.DIAN.RU можно найти прошивку М-контроллера.
Файлы представлены в формате DJUV. Распаковщик этого формата часто
встречается на дисках; можно взять его и с сайта LIZARD.com
Новая папка.rar
(91.56 КБ) 658 скачиваний
Сообщение Spider »
Сообщение Marvel »
Всем здрасти!!!! Задача немного не в тему, но где-то же чайнику нужно спросить про ето :) . Короче такая проблема нужно Мегой мерять напряжение в бытовой сети 220в. Единственное до чего дошел мой мозг, так это то что нужно использовать АЦП. Если не трудно "разжевать" чайнику принцип измерения переменного напряжения, да и желательно метод подключения 220В к АЦП (чтоб без воспламенения :)) ) напряжение скачет в пределах 180-250в. Заранее благодарю за внимание к этому вопросу! :)
Помнится, что уже рассматривался вопрос измерения сетевого напряжения с помощью контроллера. Кнопка "Поиск" к Вашим услугам.
Сообщение Marvel »
Скорее всего я самый медленный тормоз на этом свете :cry: ... но ничео полезного поиском я не нашел. Если не затруднит дайте пожалуйста ссылку....
ARV
Сообщение ARV »
Marvel писал(а): нужно Мегой мерять напряжение в бытовой сети 220в
вот готовое решение
Сообщение Marvel »
Ура! :idea: вот то что нужно!!!! :))
