Шунтирующий регулятор напряжения для мопеда
Сообщение AlexCrazy »
Спасибо, я и не знал что они так стоят... Перематывать вариант, правда меди у меня не хватит))))
На счёт диодных мостов не вариант. на них и так при переходе падает, а тут сразу два....
Решил было поставить умножитель на два диода, но вспомнил что выпрямлять то он будет только один полупериод(((((минус половина мощщи
А если поставить умножитель на 4 диода, то выдавать будет 28вольт, греть генератор будет как печь... Как же его выпрямить?
Не микроконтроллером единым
Думаю может как-то поставить RC цепочку, чтобы сдвинуть волну второй обмотки...
Сообщение Телекот »
1. RС цепочка имеет большие потери.
2. Rс цепочка рассчитывается на определённую частоту, то есть на определённые обороты вала. Если обороты чуть другие она работать не будет.
Тогда либо мотать, либо умножать. Интересно, выдержит ли генератор, если с него будут шунтировать с 28в до 14...
Хотя... На симисторах стоят радиаторы, можно даже термопастой помазать...
Добавлено after 2 hours 18 minutes 52 seconds:
Слушайте, а что будет с токами, при умножении напряжения?? Ну, тоесть мы наши средние 10 вольт с генератора умножаем до ≈28вольт, но тем самым ограничиваем(уменьшаем) возможный ток нагрузки?
Или умножитель не так работает?
Сообщение Телекот »
При увеличении напряжения ток будет падать. если гена дает 15 Вт то 20 он не даст хоть умножай хоть перематывай.
Последний раз редактировалось Телекот Чт июн 04, 2020 17:26:32, всего редактировалось 1 раз.
Точнее там будет даже не 28... Будет 38-40 вольт, так как для полного выпрямления надо 4 диода, значит это 4х кратный умножитель...
Сообщение Телекот »
Умножитель это херня, лучше перемотать катушки.
Значит даже умножение не вариант, так как после умножения, и выпрямления путём шунтирования(а следовательно простого преобразования в тепло части энергии) максимальную нагрузку в 8 ампер уже не обеспечить...
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Ясно... Просто жаба душит, может оказаться довольно дорого))) вот и ищу как вывернуться... А гена выдаёт 35 ватт. Три шестивольтовых катушки. Одна идёт на зажигание, две на питание, вот и думаю, как считать...
35 ватт - при каких оборотах? :) Держу пари - далеко не при оборотах холостого хода! (особенности советских стандартов, езду "днём с огнём" они никак не предусматривали...)
Ну, сказать не могу. В инструкции указан генератор на 35 ватт, это все)
Помнится, у моего ИЖа была аналогичная проблема (АКБ заряжалась только на оборотах - достаточно несколько минут ехать "в натяг" и фара ощутимо тускнела...), то же самое было у "Восходов" и "Минсков"... На поздних Восходах производитель проблему решил, установив более мощный генератор - видимо, другого решения не существует... :)
Кстати, регулярно возникают темы с аналогичным вопросом для старых автомобилей, доинжекторной эры - у них тоже генератор не способен выдать требуемую мощность на оборотах холостого хода...
