Предельный ток затвора полевого транзистора?
Сообщение Grandfa »
КРАМ писал(а):Входной ДИНАМИЧЕСКИЙ ток МОСФЕТа определяется ПОЛНЫМ ЗАРЯДОМ затвора и внутренним сопротивлением источника сигнала затвора (драйвером).
Расчет весьма прост.
Берется заряд затвора и делится на НЕОБХОДИМОЕ время фронта сигнала в затворе. Получается необходимый затворный ток от драйвера.
А как рассчитать это необходимое время фронта,если он не постоянен,а например,изменяется от 10% до 100%?Как вариант-регулировка выходного напряжения с помощью ШИМ.
Сообщение КРАМ »
А что Вы полагаете под термином "фронт"?
И что Вы можете сказать про "скважность"?
:wink:
Сообщение kaetzchen »
Спрашивается, что это опечатка или полное незнание переводчика принципа работы полевого транзистора?
:)) :)) значит у тебя есть сомнения на этот счет. :)) в даташите всеж есть и у каждого производителя транзисторов есть базовый аппнот к мосфетам.
ток затвора конечно есть и зависит от затворной емкости и частоты ключевания
I=Qg x F, следовательно общая затрачиваемая драйвмощность P = F × Q × V.
Сообщение Grandfa »
Фронт является неотъемлемой частью импульсного сигнала.Млжет быть по спаду и по нарастанию.
Скважность есть коэффициент заполнения.Оно же и рабочее время. :)) :)) :)) :)
Сообщение КРАМ »
Grandfa писал(а):Фронт является неотъемлемой частью импульсного сигнала.Млжет быть по спаду и по нарастанию.
Тогда зачем Вы пишите об изменении фронта при ШИМ-регулировании? :shock:
Сообщение Grandfa »
Тупанул. :oops:
Вернуться в «Теория»
