Спасибо, благороднейший, за разъяснение.
Значит, вывод ТХ вообще не трогаю.
Напряжение на S-метр снимаю с среднего вывода подстроечника.
А почему нельзя МК использовать с применением панельки?
Хм. А за счет чего будет изменяться индикация на дисплее Rx-Tx?
Что будет являться сигналом на синтезатор о переключении на передачу?
JoyJo писал(а):почему нельзя МК использовать с применением панельки
Да наздоровье, был бы МК в диловском корпусе, а то панелька под TQFP стОит более 5-ти тонн деревянных.
JoyJo писал(а):А за счет чего будет изменяться индикация на дисплее Rx-Tx
МК и делает всю эту работу - смотрит за состоянием входов (валкодер, ТХ, S-метр, кнопки управления), посылает и считывает коды с регистров AD, выдает потенциалы для коммутации диапазонных фильтров и информацию в регистры дисплея.
Вообще-то без разницы, но возможность независимой настройки приема и передачи весьма полезна хотя-бы для режима расстройки (RIT) при работе телеграфом.
Считайте меня глуповатым и не спокойным и все таки, если не использовать вывод ТХ, то за счет чего будет подаваться команда на МК о переходе трансивера в режим передачи. И соответственно индикация на экране.
Да почему-же? Решений море. Можно в кнопке SB1 применить П2К 2П4Н вместо 2П2Н - добавится еще пара групп контактов. Можно использовать и то, что на схеме, для этого достаточно к правому нижнему контакту SB1 через дроссель подключить пресловутый вход "ТХ" МК и подать на него же плюс через резистор 10К...100К, можно включить реле в цепь +12ТХ и использовать его контакты, можно сделать транзисторный ключ и открывать его теми-же +12ТХ.... И т.д.
А прошивки трогать абсолютно незачем, автор и так сделал несколько вариантов.
Дай Кот (Бог) тебе здоровья и благодати за твое терпение, уважаемый svic.
А какую индуктивность дросселя можно взять? Такой же, как и рядом по схеме применен - 25 мкГн.
Не критично - 25мкГн.....470мкГн.
При практической реализации эту цепочку можно спаять прямо на контактах кнопки, верхний конец резюка лучше соединить с плюсовым проводом питалова МК (5В).
