Схема преобразователя в авто на 1кВт
R@MZE$, ты не слепой, часом? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1214134
хотелось бы по проще на одном преобразователе без оптразвязки и вместо irfz44 поставить irf3205 ато громосткая конструция получаетсяVitok писал(а):Такое простым не бывает.R@MZE$ писал(а): Помогите найти простую схему преобразователя на TL494 (1кВт)!
А для начала с 100Вт начни.
Попроще на такую мощность врядли получится, вот схема и печать.R@MZE$ писал(а): хотелось бы по проще
- 12v -1кВа.zip
- (86.63 КБ) 295 скачиваний
R@MZE$ ,заплачу 20 баксов, если предоставите объективные и достоверные доказательства такого преобразователя изготовленный Вами.
Думаю месяца достаточно на это ?
Удачи !
Удачи !
oleg1ma спасибо большое за схемку попробую собрать но думаю что возникнет проблема с детальками в нашем урюпенске сложно найти такие чачки
Можно применить парочку 6 фарадных конденсатора на 12в
Кто придумал эту схему? Киловаттный мост с питанием 12 Вoleg1ma писал(а): Попроще на такую мощность врядли получится, вот схема и печать.
Дежурный экзорцист
KaRaTeL, зря ты так. Топология вполне жизнеспособна и при 12 вольтах, и даже свои плюсы есть, вот только по той печатке если оно и заработаает, то на номинальную мощность выйти будет проблема. При токе пульсаций 25 ампер входной электролит очень быстро стартанёт на луну. Да и печать сама... ШИМ прямо под силовым трансом, по которому 100 ампер бегает
Это устройство называется энергостанцией музыкального комплекса в авто . Там эти проблемы решены , конечно не так просто , как хочет топикстартер.Seriyvolk писал(а):При токе пульсаций 25 ампер входной электролит очень быстро стартанёт на луну.
Да, печать занятна, особенно радует количество перемычек. Раз используется гдт, что мешает подтянуть провода от него напрямую к транзисторам? Контроллер в самом центре силовых дорожек.
Нет, понятно, что работать оно будет, но бОльшие потери, сложнее управлять транзисторами. Низковольтный мост хорош, если нужно получить синус и нагрузить его на железный трансформатор, но зачем он здесь?
Электролиты на плате испаряться точно, но можно поставить вплотную ко входу инвертора "автомобильный конденсатор".Seriyvolk писал(а):При токе пульсаций 25 ампер входной электролит очень быстро стартанёт на луну
Дежурный экзорцист
