Резка текстолита абразивами
Сообщение plov »
Ну незнаю, ножницы по металлу у меня режут отлично. Правда их есть два - совдеповские, эти действительно превращают текстолит в месиво, как бы "раздавливают" и рвут волокна. И есть еще такие:
дают отличный ровный рез, не требующий какой-либо обработки. И пыли нет :) Недостаток только один - длина губок. Брал самые длинные, но их увы не всегда хватает...
Еще пробовал резать большим канцелярским ножом - ерунда и тупость. Или нужно какой-то "супернож" из обедненного урана :)))
(46.45 КБ) 6317 скачиваний
Ну, тогда вот такие надо... называются "ПЕЛИКАН"
Сообщение Дмитрий М »
Я себе рычажные купил, стоят в лаборатории, кроме металла листового и стеклотекстолита ничего больше не режу, уже года три без лохматок и прочего режет. Именно такие http://www.moccklad.ru/_PRODUCTPAGE/81 . Любые забавы с режущим абразивом не нужны если не резать больше 2-3 мм толщиной. Проблем от пыли будет гораздо больше чем выгоды.
Сообщение kalobyte »
Дмитрий М писал(а):Я себе рычажные купил
таких навалом, но не хочется 100 евров платить за кусок железа
plov писал(а):Брал самые длинные, но их увы не всегда хватает...
в этом и жопа, что длиньше длины губок рез получается с зазубринами и разломами
я один аукцион просрал, сейчас 20 накинул на второй той же модели гильотины для бумаги
подобные резаки тоже стоят под сотню, только у них нож 30см уже
на работе резал наклейки на корпус таким резаком
стопку в сантиметра так 3-4 режет как по маслу :shock:
Сообщение bav123 »
АлександрЛ
Пеликан что то мне не понравился для текстолита, старыми совдеповскими сподручнее получается
Ну, прямыми ножницами действительно резать легче, пока "губки" не кончатся... :))) А я к этим приспособился- текстолит упираю во что- нибудь, обычно "чем нибудь" оказывается край стола... :))) и одной рукой сжимаю ручки (я- правой).. а большим пальцем левой руки нажимаю на "затылок" пеликану... так резал до полуметра стеклотекстолита... А, и ещё, когда режу- ручки ножниц уходят ПОД ЛИСТ...
вот купил я резалку для фоток
фотки и правда режет только так, но там не ножик, а ножницы - гильотина не острая совсем
0.5мм двухслойный стеклотекстолит режет только так
двухслойный 100мкм 2мм не режет вообще
1.5мм гетинакс режет нормально, только откалывает немного, где давление уже ниже, но пойдет
там напильником или шкуркой подточить и все
только у меня остался двухслойный текстолит 2мм, который не гнется даже и я его как-то пополам разлеплял и можно было даже платы из него потом делать
с другой стороны этот толстый текстолит хорошо держит дорожки
стоит ли точить этот нож под 45 градусов? по идее резать должен лучше, но и кромка будет загибаться
(97.94 КБ) 1469 скачиваний
(92.98 КБ) 1389 скачиваний
(126.96 КБ) 1103 скачивания
Сообщение deniska555 »
я режу электролобзиком пилка по металлу, держу в перевернутом состоянии, следя за резом. скорость на максимум. получается рез около 1 мм шириной. на электролобзик прикрутил фанерку с отверстием прямоугольной формы для пилки. размер отверстия 3х10мм. фанерка нужна чтобы мелкие платки не проваливались. только пальцы берегите! правда я еще ни разу не порезался.
Что отпадет, то припаяю
Сообщение ricofenix »
еще можно резать гравером с отрезными кругами, режет прекрасно, только круги нужны фирменные, я использую dremel, пробовал китайские с dx.com так вот их лучше сразу в топку...
Сообщение katalist »
ricofenix писал(а):еще можно резать гравером
Вы посты выше читали про вред пыли от стеклотекстолита? :kill:
Я вот пока тоже использую для резки заточенные ножовочные полотна или плоские надфили, благо массовкой не занимаюсь.
Сообщение user68 »
Есть задумка собрать простой фрезерный станок для фигурной резки (а так же резки по прямой) стеклотекстолита толщиной 0,8 - 1,5мм.
Буду при этом использовать:
1. Обычную деревянную табуретку - 450руб.;
2. Минидрель Dremel 8200 (на аккумуляторах) - 5300руб.;
3. Насадку для минидрели (для фрезеровки) - 350 руб.;
4. Фрезу титановую типа "Кукурузка" диаметром 1мм. - 80 руб.;
Из всего перечисленного имеется только Dremel 8200 (остальное в пути из Китая).
Сейчас я пилю этим аппаратом с угловой насадкой диском из спеченного алмаза.
Пилит отлично, ресурс диска большой, но пилит только по прямой. Много пыли.
Диск диаметром 25мм вот такой:
Хочу пилить круглые и фигурные платы.
Собрать хочу так:
- в табурете по центру круглое отверстие;
- под сиденьем (снизу) табурета креплю насадку для минидрели;
- в минидрель креплю фрезу;
- закрепляю минидрель в насадке (снизу табурета).
Итог: имеем над сиденьем табурета хорошо закрепленную фрезу.
Достоинства:
- простота устройства;
- легко меняются фрезы;
- мобильность устройства (нет привязки к розетке, резка на улице);
- можно добавить разного рада направляющие для резки по прямой и фигурно.
Недостатки:
- шум при резке на дому;
- нужен запасной аккумулятор для длительной работы (можно использовать Dremel 4000).
Кто что думает по поводу такого устройства?
1.Фреза "Кукурузка" для этих целей подойдет?
2. Какой диаметр фрезы лучше использовать? (пока заказал 1 мм.)
3. Как быстро фреза будет резать?
4. Как быстро будет тупиться фреза?
Диск из спеченного алмаза
(42.14 КБ) 4249 скачиваний
Фреза "Кукурузка"
(41.47 КБ) 4147 скачиваний
Насадка для фрезеровки
(51.46 КБ) 4242 скачивания
Табуретка
(33.13 КБ) 4236 скачиваний
Dremel 8200
(9.85 КБ) 4321 скачивание
Сообщение Okkupant »
Сообщение user68 »
Хорошая штука... но только для реза по прямой.
Круглые платы таким инструментом не сделаешь...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 02, 2014 00:08:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение Ходок »
user68 писал(а):Сейчас я пилю этим аппаратом с угловой насадкой диском из спеченного алмаза.
Если уж режешь текстолит диском, то купи такие
Толщина меньше 1мм пыли будет меньше, рез не палят и сам рез чистый будет. Китайские стоят копейки и не дефицит на строй рынках, ну или разориться на аналогичные родные.
Сообщение user68 »
Я как раз от таких вот дисков и ушел...
Дело в том что данный диск представляет собой металлическое основание с нанесенным на него одно - двухсторонним алмазным напылением. Режущая кромка данного диска быстро изнашивается (наступает облысение диска) и диск начинает жечь стеклотекстолит.
Диск из спеченного алмаза не подвержен «облысению» и «засаливанию». В алмазном диске по мере изнашивания полностью сохраняются режущие свойства, и срок службы до 10 раз превышает гальванические аналоги.
Цена вашего диска 40 рублей, но при изнашивании кромки его можно выбросить.
Цена диска из спеченного алмаза 180 руб., но он служит минимум в 10 раз дольше и сохраняет свои режущие свойства на протяжении "всей жизни" диска.
Так или иначе для фигурной резки текстолита данный вариант не подходит.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 03, 2014 13:40:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение user68 »
Наконец дождался сегодня посылки с зажимным патроном для своего Dremel 8200 и 10 фрез типа "кукурузка" с титановым напылением диаметром 1мм.
Первые испытания прошли успешно со следующим результатом:
Испытуемый фольгированный односторонний стеклотекстолит 1,5мм толщиной режется со скоростью 1см за 3-4 секунды при оборотах 20 000 оборотах боковыми ножами "т.е. резка стеклотекстолита насквозь". Фигурная резка на высоте, подопытный режется под любыми углами.
Я планирую использовать данную фрезу для прорезания борозд на стеклотекстолите с 2-х сторон на глубину 0,5мм (при 1,5мм толщине стеклотекстолита) с последующим надламыванием готовых плат (требуется мне это для групповой обработке, включая пайку, однотипных плат) для линейной резки и фигурной резки плат "насквозь".
Цена данной фрезы 75 руб.
Ресурс пока неизвестен, но планирую использовать такие фрезы только для фигурной "сквозной" резки и прорезания борозд с двух сторон "линейно", так что думаю должно хватить надолго.
Когда изготовлю станок для резки круглых плат (очень простой в изготовлении) обязательно выложу видео его работы.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 03, 2014 14:02:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Резка с помощью швейной машинки. :))
http://320volt.com/dikis-makinesi-modif ... e-tezgahi/
Сообщение MACOH »
[*]А я собрал вот такой самопал, и есть ещё Dremel Fortiflex и лобзиковый станок Dremel. Сред гладкий, но полку ведёт постоянно, может струнный на него есть но я не нашел(
Сообщение marlin-stv »
Плиткорез с алмазным диском на мокрую режет стеклотекстолит быстро и аккуратно, без пыли и шума. На сухую не пробовал. Проблема одна - брызги... Летом во дворе удобно, а вот зимой - проблема.
