Сгорел Саб
на всем подряд, еще и перемаркировка сплошная
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Китаёзы обычно ставят UTC2030.Это типа та же TDA2030,только из кетайского подвала
Но с другой стороны,не факт-что под видом оригинальной TDA2030 не купишь ту же UTC2030. Так что по большому счёту без разницы,к тому же не каждый чел на слух определит,где оригинал,а где закос под него.
TDA2030A.Именно с буквой А,у неё по сравнению с той,что без буквы-более широкий диапазон допустимого напряжения питания,насколько помню (лень даташит искать чтобы уже точно
) без буквы +-18,с буквой +-22 в.
А как вы нашли по датащиту.....я вписал в поиске вверху, ST2030A ничего не появилось
Как уже ранее говорилось в теме,2030 она и в Африке 2030
Клонов этой микросхемы немеряно,потому что выпускают все,кому не лень,каждый под своей маркировкой,хорошо хоть в названии присутствует 2030
ааа вот он как....тоесть в маркировке этого усилителя главное это 4 цифры а остальное это фирма производства???
Да.
Кстати
Кстати
Судя по фото,там должен быть конденсатор на 0,1 мкф,по типу того красного,что слева от него.И рекомендую перестраховаться,и сменить "до кучи" ту микру,что слева-в сабе они обычно включены в мост-то есть раз выбило одну,могло зацепить и другую.и один толи транзистр то ли резистор 104
Gigavolt, вряд-ли они мостом, выше он писал что их там всего 6 штук- пять на каналы, одна на САБGigavolt писал(а):сменить "до кучи" ту микру,что слева-в сабе они обычно включены в мост-то есть раз выбило одну,могло зацепить и другую
я посмотрел ничего сгоревшего или черного нет, только вот это, и дорожка слегонца отвалилась, но там немного, ток для одной ножки, эт если что я припоем дорожку проведу, небеда.....А 104 это что разве не резистор???
Вообще вот фотка
извиняйте там их 7 всегоGigavolt, вряд-ли они мостом, выше он писал что их там всего 6 штук- пять на каналы, одна на САБ
Вообще вот фотка
- (238.07 КБ) 324 скачивания
Последний раз редактировалось xTIGRx Вс апр 08, 2012 11:05:13, всего редактировалось 1 раз.
Посмотри по плате-оно же у тебя практически зеркально элементы расположены...А 104 это что разве не резистор???
evgeniy-k да,получается ошибся.Не посмотрел сразу то сообщение,где говорится что всего шесть микросхем.Какое качество акустики в целом,когда мощность саба не превышает мощности канальных усилителей-вопрос
Я честно щас незнаю мне друг отдал из за того что когда его включаешь то через 10 сек, какой то щелк слышится и начинает дымиться
ну тогда Гигавольт прав, меняй её тоже- вряд-ли она выжила.xTIGRx писал(а):извиняйте там их 7 всего
нет это конденсаторxTIGRx писал(а):А 104 это что разве не резистор???
Менять конденсатор 104, который стоит слева от сгоревшего(его уже отпаял там место осталось для него)????
Как всё запущено то
Смотри что дымится
И раз всё таки семь микрух,то смотри какая в паре со сгоревшей стоит,и её замени.Если не накосячишь нигде,ремонт тебе обойдётся примерно около 100 руб-зависит от цены на микросхемы.Дерзай!
Нет,сначала скажи что там на нём за надписи.Менять пока подождиМенять конденсатор 104, который стоит слева от сгоревшего(его уже отпаял там место осталось для него)????
зачем? да и тот который справа был-тоже скорее всего живой был, просто от пыхнувшей микросхемы обуглился. Гигавольт имел ввиду что менять надо и левую микросхему ( скорее всего ей то-же кирдык) и я так-же с ним согласен.xTIGRx писал(а):Менять конденсатор 104, который стоит слева от сгоревшего
Я ещё хочу убедится,что по маркировке тот кондёр что слева, 0,1мкф.Тогда его можно выпаять,прийти в магазин и сказать-дайте мне такой же ,или аналогичный
Конденсатор который стоял за сгоревшим Усилителем, не просто обуглился а опух, как бородафка, сам корпус весь потрескавщий был....ну а насчет усилителя который рядом с сгоревшим стоит его то зачем менять он нормальны ни царапин ни обугленности, такой же как и первый.
Везет вам в городах больших живете магазины есть такие....а нус есть один радиотовары называется я там крокодилчики покупал, хотел резисторы и конденсаторы купить а уних ток резисторы((
на конденсаторе написано 104 который слева от сгоревшего стоитЯ ещё хочу убедится,что по маркировке тот кондёр что слева, 0,1мкф.Тогда его можно выпаять,прийти в магазин и сказать-дайте мне такой же ,или аналогичный
Микросхема-внешне может выглядеть нормальной.Хорошо,тогда бери прибор и прозванивай выход на + и - питания.
Конденсатор так и есть, 0,1мкф.Такой же и впаяй на место отсутствующего,этот не трогай.Или как образец в магаз возьми
Такие конденсаторы не редкость,встречаются часто,и если в магазине не сможешь купить-из б/у аппаратуры выдерешь точно.
Последний раз редактировалось Gigavolt Вс апр 08, 2012 11:26:28, всего редактировалось 1 раз.
его отпаять нужно???....и скок напряжение взять 6-18...просто не хочу в разетку так включать думаю хреново все будет
