Низковольтный трансформаторный УНЧ
Сообщение Котёнок. »
yhgfhgt76 писал(а):12 вольт - неинтересно
Вы что, только копировать схемы можете?
Там просто принцип.
Генератор.
Управляемый одновибратор.
Ключ.
Если не сможете сделать первые две позиции на 1 вольт на транзисторах, то делаете проебразователь на 3 вольта для 561 серии. Потребляет она мало. Ключ будете питать непосредственно от батареи.
Сообщение yhgfhgt76 »
Котёнок. писал(а):Вы что, только копировать схемы можете?
Там просто принцип.
Сорри, погорячился :)
просто сразу захотелось схему под мои нужды, наивный :))
оставлю класс Д как крайний вариант, спасибо
Сообщение alkarn »
Возьми схему из приемника "Космонавт", номинальное напряжение питания 4,5 вольт, максимальная мощность 250 мВт, сохраняет работоспособность до 2,5 вольт при падении мощности до 60 мВт.
Или "Космос" - питание 2,4 вольта, макс. мощность 30 мВт. Подобрав сопротивления смешения, можно заставить и от 1,4 вольта работать, только мощность в 3-4 раза упадет.
Транзисторы германиевые. Полевики с малым падением напряжения сток-исток не пойдут, им на затвор вольта 4 подавать надо.
ssc
Сообщение ssc »
Практически готовое решение для вас-MC34119.Самое геморройное при построении усилителей с низким напряжением это не получениие максимальной выходной мощности, а стабилизация рабочей точки при девиации питающего напряжения.
Сообщение 6000Volt »
Насчет схем от 1,5В посмотри журнал "Радио" №10 за 1994 год, там есть интересная трансформаторная схема.
В 1995 году, не помню номер описывался усь 100 мВт от 1,5В на КТ315х.
Смысл был заставить громче звучать mp3-плеер с питанием от одной батарейки. В ходе плясок с бубном выбор пал на TDA2822 с питанием от аккумулятора мобильника.
(234.31 КБ) 966 скачиваний
(89.01 КБ) 723 скачивания
для 1-й схемы первичка 2х150 витков ПЭВ2-0,18, вторичка 75 витков для 8 Ом на железе от старых транзисторных приемников (у меня было 4х8).
для 2-й схемы согласующий транс от "Альпиниста" проводом 0,2мм в три провода до заполнения каркаса.
выходной транс от абонентского громкоговорителя 200 витков проводом 0,4мм в 4 провода
Всем спасибо, попробую разные варианты
6000Volt писал(а):Насчет схем от 1,5В посмотри журнал "Радио" №10 за 1994 год, там есть интересная трансформаторная схема.
вот за это большое спасибо!
схемы интересные, и самое главное есть намоточные данные :))
Добавил:
Нашел! Радио №4 1995 г. с. 15
Последний раз редактировалось yhgfhgt76 Пн апр 16, 2012 19:25:01, всего редактировалось 1 раз.
А что народ скажет по поводу вот этой схемы http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/38/
конечно не трансформаторный, но с напряжением 1,5 вольт
Сообщение alkarn »
Что автор этой схемы не умеет рассчитывать мощность усилителя. При Rн=8 Ом максимум, что она может дать, это 10 мВт.
Играть будет, но тихо, однако.
