Электромагнит VS Редкоземелный постоянный магнит
Сообщение Tolmi »
просто КОТ писал(а):Люди, мне надо электромагнит сделать, чтоб он 10 кило на пол-метра поднял.
Это как ?
Что за десять кило ? Десять килограмм дерева поднять не получится. Десять килограмм сала - тоже :))) Лучше руками ...
Эти 10 кило с пола должны подпрыгнуть на полметра вверх к магниту? Так это проще вокруг комнаты сразу катушку наматывать, зачем какие-то арматурины для этого насиловать.
Хочу сделать внутреннюю стальную штуку подвижной. Вопрос -- как рассчитать мощч?!
Нипанятна. :dont_know:
Может задачу можно переформулировать так, чтобы она имела видимое решение сразу, а то сейчас одни сплошные загадки.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение просто КОТ »
Я имею в виду селенойд, который втянет в себя трубку, к которой 10 кило прикреплено!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Tolmi »
просто КОТ писал(а):Я имею в виду селенойд, который втянет в себя трубку, к которой 10 кило прикреплено!
На полметра вверх ? Забей, маловероятно. Поставь электромотор, таль и не мучайся.
Ну, можно ещё гидравлику замутить, полметра - небольшое расстояние. но полметра хода на электромагните .... :dont_know:
Да я вот тоже о гидравлике подумываю. А ты не знаешь, как давление рассчитывать?!
Сообщение Tolmi »
просто КОТ писал(а):Да я вот тоже о гидравлике подумываю. А ты не знаешь, как давление рассчитывать?!
Очень просто. Формулы есть в школьном курсе физики. Примерно за 7й класс :)
Что-то я торможу. Можешь помочь?!
Мне надо сгибать одну фигню. Это какбэ уголок, подвижный. Всё нагрузка -- груз на конце нижней части -- 10кг. КАК ВООБЩЕ ГИДРАВЛИКОЙ ЗАСТАВИТЬ ЕГО ГНУТЬСЯ?! Гидравлика толкает, но не гнёт и не тянет. КАК РАССЧИТАТЬ ЭТО ДАВЛЕНИЕ, которое понадобится?! КАК НАЙТИ МОЩНОСТЬ НАСОСА?!
Сообщение nicolia »
Lander писал(а):Здравствуйте,
А можно в качестве сердечника электромагнита применить железную арматуру ?
Можно! Правда только для электромагнита постоянного тока, на переменном она очень сильно греться будет.
У арматуры как и у других не электротехнических сталей меньше индукция насыщения. По этому её надо ставить большего сечения в ~1,2-1.5 раза.
Да кстати шихтованое железо (как у трансформаторов) у него хуже коэффициент заполнения (из за того что пластины изолированы др от друга) так что то по сечению где то одинаково получится.
Сообщение nicolia »
просто КОТ писал(а):Что-то я торможу. Можешь помочь?!
"...Даш кувыкалкой по загогулине. Она закондубасится. тогда с криками "ерш твою медь" беги лягай и притворися ветошъю..." - из древней юморески.
Дааа! постановка вопроса порадовала.
В общем берём ту фигню :)), которую надо сгибать фиксируем в двух точках. К третей точке прикладываем усилие из гидроцилиндра и она гнется. соотношение длин тебе даст рычаг. Это усилие в точке приложения силы. Поделив на площадь поршня в цилиндре получишь давление в цилиндре. Возьмёшь скорость с которой надо перемещать помножишь на твои 10 кг потом на великое ЖЭ (9,81) и разделишь на КПД насоса и всей этой трехомудии (0,5-0,6) и получишь мощность насоса.
"Гдэто так сэм, восэм...." :)
ПыСы гидравлика вообщето и толкает и тянет и вращает....
Это чё, 370Вт?!
Сообщение nicolia »
Откуда я знаю - сколько это в числах?
Можно и одним ваттом только в 370 раз медленнее. или одним квт но в три раза быстрее.
Интересно. а бывают мелкие клапаны, управляемые электричеством?! Интересно, где их достать. . .
Сообщение hybroid »
просто КОТ писал(а):Интересно, где их достать. . .
В автомобиле. :dont_know:
А где?!
Сообщение hybroid »
ABS
Это где?! Я в авто ни бум-бум. Это для меня "шайтана-ма"
Сообщение hybroid »
Ну в поисковик напиши.
Сообщение Ловкий »
Здравствуйте! Задам вопрос здесь, чтобы ветки не плодить.
Необходим электромагнит. Но в идеале с сердечником, который НЕ намагничивается от индукции.
Вопрос к знатокам: из какого материала делать сердечник, чтобы сам сердечник после отключения тока на обмотке не обладал магнитными свойствами? Феррит? Железо?
Может есть варианты электромагнитов без сердечника с соизмеримой силой притяжения при прочих равных (по сравнению с электромагнитом с сердечником) ???
Заранее благодарен за содержательные ответы.
Сообщение B@R5uk »
Никакой. Все материалы с высокой магнитной проводимостью обладают магнитной инерцией (читай: гистерезис). Чтобы свести остаточную намагниченность в ноль придётся применять размагничивание (как у ЭЛТ телека/монитора): подать на электромагнит затухающее колебательное напряжение.
Сообщение Ловкий »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3851876#p3851876"]Чтобы свести остаточную намагниченность в ноль придётся применять размагничивание (как у ЭЛТ телека/монитора): подать на электромагнит затухающее колебательное напряжение.[/uquote]
Спасибо за ответ! А если после подачи тока на обмотку в течение, допустим, одной секунды, подать ток в обратном направлении на то же время... Сердечник останется ненамагниченным?
Сообщение mickbell »
Перемагнитится. То есть намагнитится в другом направлении. Как размагничивать, вам сказали уже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
