Подключение ИВЛ1-7/5 к AVR
Сообщение uldemir »
Soir писал(а):К176ИД3 тоже ведь замыкает сегменты на общий провод.
Мне кажется, что ИД3 замыкает на "плюс". Хоть и написано, что она с открытым стоком, это верхний ключ, а не нижний. Поэтому она прямиком может включаться в схему по типу приведенной Jack_A. Т.е. выходы прямиком на аноды индикатора. А вот к "минусу" придется подтягивать уже резисторами. Но там можно ставить 100килоом - тока почти не ест, зато запорное напряжение подать может.
Насчет наличия паразитной засветки, это или зависит от конструкции лампы или от придирчивости смотрящего. Многие на ИВ-18 не заморачиваются с запорным. Зато я отлично помню как мучался с ИВ-3, пытаясь схалтурить не делая его. Когда делал часики на индикаторе от видака - если не принимать меры, засветка была (там блок питания предполагался отдельно, поэтому была возможность поэкспериментировать). Так что я лично, всегда предусматриваю запирающие напряжения, чтобы потом, когда всё красиво собрано, не приходилось рвать дорожки, чтобы прилепить элементы, на которые по-началу пожмотился.
Сообщение Soir »
uldemir писал(а):Мне кажется, что ИД3 замыкает на "плюс". Хоть и написано, что она с открытым стоком, это верхний ключ, а не нижний.
Думаю Вы ошибаетесь. Где-то дома должны быть, вечером проведу эксперимент.
Собственно вопрос не в этом. По схеме, приведенной Jack_A все равно сегменты замыкаются на общий провод, пусть даже через резистор. Да и по Вашим вариантам на общий...
Сообщение uldemir »
ИД3 включается в хоре с ИЕ18, так что и там, и там ключи одинаковые.
Может, мы о разных схемах говорим, я имел в виду эту:
А где мои варианты? там есть продолжение с таким включением тоже.
Сообщение Soir »
uldemir писал(а):Может, мы о разных схемах говорим, я имел в виду эту...
Да, это я не на ту смотрел, извините.
uldemir писал(а):А где мои варианты? там есть продолжение с таким включением тоже.
На той же странице, куда Вы дали ссылку, только чуть ниже, например: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=469396#p469396
Может есть и аналогичные Jack_A, там 146 страниц - не осилю. Но Вы дали ссылку на эту страницу.
Сообщение uldemir »
А, ну я там два дня сочинения царапал, и на две страницы раскинулся. Так что там для понмания с чего началось, надо начинать читать на страницу раньше и кончать страницей позже. :))
IM1
Сообщение IM1 »
uldemir писал(а):Замыкание на "минус" нужно относительно катода, что очень легко делается приподнятием катода на несколько вольт вверх относительно минуса. Как заметил предыдущий оратор - один диод (обычно стабилитрон).
Совершенно верно.
Soir писал(а):К176ИД3 тоже ведь замыкает сегменты на общий провод. Да собственно это типичная схема подключения, стоит только пошариться в Internet.
На плюс, на плюс, учите матчасть. Вот и пошарьте.
Сообщение Soir »
IM1 писал(а):...На плюс, на плюс, учите матчасть. Вот и пошарьте.
Пошариться не получилось, вернее ничего толком не нашел. Может плохо искал, а может не такая она уж популярная. В имеющихся у меня справочниках прямо не указано.
Провел эксперимент в железе - Вы и uldemir оказались правы, действительно на плюс. Спасибо, буду знать.
Сообщение КАШАК »
А как в К176ИД3 информацию из МК отправлять?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение uldemir »
на входы 1-2-4-8 выставляете код отображаемой цифры, дергаете в лог.1 вход С и получаете картинку. Можно несколько их запарраллелить по входам 1-2-4-8 и так мультиплексировать - одного 8-разрядного порта хватит для управления 4-мя индикаторами без излишнего напряга.
Сообщение КАШАК »
Спасибо, завтра куплю микру и попробую запустить, правда пока на светодиодах, до индикатора доберусь недели через две...
Сообщение alkarn »
176 ИД3 годится для индикаторов как с ОК, так и с ОА. Вывод 6(М) для ОК садится на корпус, для ОА - на +.
Только напряжение у него не более 9,5 вольт (по некоторым источникам и до +12), и выходной ток не более 5 мА.
IM1
Сообщение IM1 »
uldemir писал(а):на входы 1-2-4-8 выставляете код отображаемой цифры, дергаете в лог.1 вход С и получаете картинку
Можете "1" установить постоянно и информация будет входить напрямую.
alkarn писал(а):176 ИД3 годится для индикаторов как с ОК, так и с ОА. Вывод 6(М) для ОК садится на корпус, для ОА - на +.
Нее.. Вы путаете с ИД2, у ИД3 узкая специализация, открытый сток, однако. Найдите в инете схему часов промышленных и вопросы исчезнут сами собой.
Хотя бы это http://electro.ks8.ru/docs/BISMC.html
Сообщение КАШАК »
Огромное всем спасибо :))
Сообщение levaclaus »
вопрос по схемотехнике, зачем подтягивают среднюю точку обмотки накала на сетки и аноды ?
Как я понял из ниже написанного,
на накал (катод) надо ~5в
на незадействованные сетки и аноды надо подвести отрицательный потенциал, чтоб не засвечивались.
на задействованую сетку и анод подвести +30. Или на сетку надо меньше напряжение?
Както так, да?
Последний раз редактировалось levaclaus Вс ноя 11, 2012 12:11:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alkarn »
Да нет, наверное. (М. Задорнов)
Напряжение 30 вольт должно быть приложено между анодом и катодом лампы. А у тебя катод"висит в воздухе".
Как -30 вольт пройдет к катоду? Аналогично: как 0/+5 вольт с контроллера будут управлять ключами?
Сообщение m.ix »
Ну вот и тут дубль тема пошла.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42955
О питании ИВЛ
alkarn писал(а):Да нет, наверное. (М. Задорнов)
ах да, это же горячий катод)))
Тогда такой вариант, хочется развязать логику и ВВ часть
123.rar
(3.96 КБ) 255 скачиваний
Сообщение alkarn »
Лучше так:
(45.21 КБ) 686 скачиваний
Смысл - 5 вольт накала - довольно большое напряжение по отношению к 30 вольтам анодного, с одного края индикатора яркость цифр может быть заметно больше. По ссылке m.ix там даже фото есть.
Насчет оптотиристоров - хорошо подумать надо, они 100 раз в секунду будут выключаться нулями сетевого напряжения, а включаться сигналами с МК, если там период поступления импульсов будет близок к периоду сетевого напряжения, могут быть мерцания индикаторов.
спасибо, учту. Мерцания можно ёмкостями убрать, после "кольцевого диодного устройства" 8).
а теперь момент - индикатор 13-ци разрядный ивл1-8/13. Получается в сумме 25 оптореле. Существуют ли опто-сборки?
собрал часики на t2313+ИВЛ1-7/5. +пульт rc5, +rtc. На сегменты поставил к514ид2.
скомутировал как тут, пторой вариант. Изображение
Всё круть, кроме одного момента, засвечиваются некоторые сегменты, что посоветуете? все базы транзисторов подтянуты к +5. Т.е. транзюки открыты и на анодах сидит жёсткий минус. По идее засвета не должно быть.
Вернуться в «Периферия»
