Питание лазерного диода 2.2В 60А
Сообщение Starichok51 »
bezumnyy, ты систематически нарушаешь правила форума.
на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
Сообщение bezumnyy »
Starichok51 писал(а):дам бан на сутки.
Извиняюсь.
Буду исправляться.
Сообщение nik-as »
jonpim писал(а):За основу можно взять схему питания ядра процев на материнках
Нельзя.
Ну сколько можно говорить, лазеры питаются ТОКОМ, а не напряжением.
И исходя из этого попробуй прикинуть, как это можно сделать на питальнике для проца. И чем ты его в свою очередь питать будешь?
Так что альтернатива переделке БП АТХ не очень то просматривается.
bezumnyy Тут есть несколько тем по переделке БП АТХ в зарядные для аккумуляторов, вот эту технологию и можно взять за основу.
Сообщение jonpim »
nik-as писал(а): Нельзя.
Я бы не стал так категорично утверждать :))) Если бы у меня был диод , я бы конечно использовал шим для питания процов , для питания этого взял бы ноутбучный бп на 7а 19в .
А связь датчика тока на выходе и управлением напругой на выходе можно сваять на мк .
Хотя - каждому свое (что есть в наличии) :))
Сообщение nik-as »
jonpim писал(а):взял бы ноутбучный бп на 7а 19в .
Ты название темы внимательно прочитал?
Сообщение jonpim »
nik-as писал(а): Ты название темы внимательно прочитал?
А ты внимательно прочитал мой ответы , 19 в это для питания преобразователя 2,2в 30 -60 а .
А если из десктопных матерей - там питание 12 в можно взять из ATX БП.
Почему этот преобразователь - точность поддержки тока-напряжения , высокий кпд , мало греется , легко управляем , дёшев ( у некоторых компьютерщиков ящиками дохлые матери лежат)
Главное еще - мозги приложить .
Последний раз редактировалось jonpim Сб апр 14, 2012 08:29:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik-as »
Ты всё таки не понял, я намекал на мощность потребляемую лазером и мощность БП, да плюс КПД, и что получим?
Сообщение jonpim »
Ну и что получим ? Что мало 140 вт бп от ноута для 40 вт диода ?
Сообщение nik-as »
40 Вт это излучаемая мощность, а ты потребляемую считал?
Сообщение jonpim »
Это голословие - приведите цифры . :))
Название топика ясное - 2,2в 60а ( 132 вт )
Сообщение nik-as »
Какие ещё цифры тебе надо? :shock:
Или совсем в лом 2.2 вольта умножить на 60 ампер, или тебя не учили как мощность считается?
Сообщение jonpim »
nik-as писал(а):Какие ещё цифры тебе надо? :shock:
Что лень уже спецификацию на диод взглянуть - для 40 вт диода 2,2 в ток до 53 а (кпд 35%)
nik-as писал(а): Или совсем в лом 2.2 вольта умножить на 60 ампер
Лень уже глаз выше поднять ..
Сообщение nik-as »
При чем тут КПД диода, я вообще то КПД инвертора имел в виду.
Мощность лазера 132 Вт. КПД инвертора, даже если принять 95%, то мощность БП должна быть 138 Вт, а БП 133 Вт.
Я не говорю уже про запас по мощности, хотя бы процентов 30.
Сообщение jonpim »
nik-as писал(а): запас по мощности, хотя бы процентов 30.
Максимальный ток диода и так 53 а , а какой преобразователь сваяет - это уже вопрос . Главное чтобы диод дохлым не был , дохлые тоже светят немного. :)))
Учитывая что 808 nm это инфракрасный диапазон , зрительно это не увидиш , нужна камера .
Сообщение nik-as »
Ты чо куришь? :shock:
Сообщение jonpim »
nik-as писал(а): Ты чо куришь? :shock:
Откурил я свое , сына . :cry:
А даташиты еще покуриваю :)))
Последний раз редактировалось jonpim Сб апр 14, 2012 09:43:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nik-as »
Ну ну "папаня".
Кстати, тоже не курю и не жалею что бросил. :)))
Сообщение jonpim »
bezumnyy писал(а):Вот на DG45FC стоит этот контроллер ISL6333A http://www.intersil.com/data/fn/fn6520.pdf
Как им управлять? никогда с таким не сталкивался.
Судя по даташиту этот преобразователь до 1.6 в , управляется по vid -ам , тоесть сочетание 0 и 1 по этим ногам , таблица напряжений там есть , но если надо 2.2 в , то надо обойти этот DAC и поставит
делитель на входе VSEN . Не забываем про разрешающий вход EN . Датчиками тока являются выходные дроссели , контролировать его по RSET , RGND.
Короче надо курить даташит.
Решил делать стаб на ОУ, транзисторы возьму с этой же мамки. Думаю четырех по 50А хватит...
Сообщение Evgeny1 »
это типа линейный?
