Сердечники из распыленного железа, пермаллоя, альсифера....
Сообщение electroget »
Понял, спасибо.
В Чипе салатных нет. Жёлтых тоже.
Сообщение Martin76 »
Под заказ все есть. Я сейчас там в основном под заказ все и покупаю, их цены неадекватны стали. https://www.chipdip.ru/search?searchtext=%D0%A2106-52 https://www.chipdip.ru/search?searchtext=%D0%A2130-52
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4479400#p4479400"]Под заказ все есть.[/uquote]
А как там делаются покупки под заказ? Там это как-то специально указывать надо, что готов ждать пока придёт?
Так же, как обычно, просто отправят когда придет к ним, а не завтра. В заказе будет указан срок поставки. Я и по 3 недели ждал, когда такой срок указывали.
Понял, спасибо.
Сообщение NIKOLAY7805 »
Starichok51, Здравствуйте,подскажите пожалуйста если вас не затруднит,возможно-ли жёлтые сердечники из распылённого железа которые используются в БП АТХ заменить на стержневые которые стоят обычно тоже в этих БП только то наверное феритовые поправте если ошибаюсь,собираю зарядное устройство там на выходе ставится жёлтое кольцо но у меня его нет в наличии потому и прошу помощи подсказать
Нельзя распыленку заменить на стержни ферритовые в данном случае.
NIKOLAY7805 писал(а):там на выходе ставится жёлтое кольцо н
Кольца из 26, 52го и тп материалов продаются у тех же китайцев самых разных типоразмеров от где то 10 до 40 и более мм. https://aliexpress.ru/item/100500400119 ... 2b05e3BSXN
Даже в Чипдипе можно купить. На Озоне тоже есть, если 600рЭ за штуку не жалко. https://www.ozon.ru/product/ferrit-micr ... 0%B8%D1%82
Сообщение Starichok51 »
на тах стержнях получается индуктивность несколько микрогенри, нужную индуктивность порядка 40-50 мкГн на этом стержне не получить.
ну, или 10-15 штук таких дросселей включить последовательно...
спасибо за ответы,мне туда надо 0.04мГ индуктивность я просто померил те что на стержне там так-же 0.04мГ они не особо маленькие и намотаны довольно толстым проводом в 2 слоя
если подходят, зачем тогда вопросы?
Просто спрашиваю вас как профи в этом.Не будет ли проблем что разные элементы.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Re: Сердечники из распыленного железа, пермаллоя, альсифера....
скинул кусок схемы но почему-то не появилась здесь
NIKOLAY7805 писал(а):мне туда надо 0.04мГ индуктивность
NIKOLAY7805 писал(а): те что на стержне там так-же 0.04мГ
0,04мГ - это 40мкГ и это не пара витков на стержне, а 20-30, да еще толстым проводом. Либо прибор врет. Дроссели на стержнях редко бывают больше 5-10мкГ.
не пара витков а в два слоя
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
вот кусок схемы сюда надо
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
вот такой дроссель
(237.84 КБ) 95 скачиваний
(60.35 КБ) 79 скачиваний
Ток то какой там ?
10 ампер максимум
Добавлено after 58 seconds:
а так то 5...6 ампер на обычные акумы силовая часть
Добавлено after 1 hour 33 minutes 29 seconds:
и что кто нибудь подскажет по этому дросселю?
(172.23 КБ) 91 скачивание
NIKOLAY7805,
Возьмите для пробы дроссель от старого компьютерного блока питания. Там есть дроссель на жёлтом кольце, он как раз примерно на 10А и 40 мкГ.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4670217#p4670217"]NIKOLAY7805,
Возьмите для пробы дроссель от старого компьютерного блока питания. Там есть дроссель на жёлтом кольце, он как раз примерно на 10А и 40 мкГ.[/uquote]
Если бы у меня было это кольцо или откуда его взять я бы не задавал тут вопросы
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
я уже всё испытал,вопрос снят
