Там же есть табличка с напряжениями на микросхемах.Смотрим U1 DA3 и проверяем,исходя из этого делаем выводы.Был бы осцилл-было бы проще,без него можно попробовать наудачу махнуть к547кп1а
сломался замечательный магнитофон радиотехника мп7301
Re: сломался замечательный магнитофон радиотехника мп7301
Смотрим прохождение сигнала- в файлике mg130_2 в самом низу производитель обозначил стрелочками-с одной воспроизведение,с двумя-запись,с тремя общие цепи.И смотрим по схеме,где всё это сходится воедино
Коммутатор
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
посмотри..
- Документ Microsoft Word (4).rar
- (16.96 КБ) 239 скачиваний
- bensaratov
- Контактная информация:
где ты такое откапываешьSergiiko писал(а):посмотри..
ну даташитом можно было воспользоваться + на 12 выходе точно не будет
ни что в этой жизни не вечно!!!
- Sergiiko
это мне? мне ненужно , поверь..bensaratov писал(а):ну даташитом можно было воспользоваться +
а ТС пусть думает..
- bensaratov
тебе про откапываешь ему про все остальноеSergiiko писал(а):это мне? мне ненужно , поверь..
- Sergiiko
тырнете,есть лучше выложи..я не против..
ой перепутал нету да на схеие глянул
значит такая картина
1 нага 0
2 нога 11.5
3 нога0
4 нога 0
5 нога 0
6 нога 11.5
7 нога 0
8 нога 0
9нога минус 10.8
10нога 0
11 нога 12
12 нога0
13 ногаминус 10.8
14 нога0
микросхема к 547кп1а всё точно померил проверил ошибки нет
1 нага 0
2 нога 11.5
3 нога0
4 нога 0
5 нога 0
6 нога 11.5
7 нога 0
8 нога 0
9нога минус 10.8
10нога 0
11 нога 12
12 нога0
13 ногаминус 10.8
14 нога0
- Sergiiko
это где?мяука писал(а):микросхема к 547кп1а
- bensaratov
на всякий случай
- DOC000160219.pdf
- (87.48 КБ) 3284 скачивания
Кто то за тебя проверит и сделает выводы? Вот ты выложил замеры-так и сверь САМ с табличкой в схеме
как сказал гигавольт ИМХО смотреть на DA3 в блоке U1,наличие сигналов управления и прохождение сигнала
блок u1 плата сшк микросхема da3 к547кп1а
- Sergiiko
моя наглядней..bensaratov писал(а):случай
только автор ничего не понял..
да мяука где делаешь замеры..и видишь стрелки прохождение сигналов?и внутренности микросхемы..
- bensaratov
а как ты их посмотришь без осциламяука писал(а):наличие сигналов управления и прохождение сигнала
так мя даташит выложил и там кстати подписано где сток исток затвор, ну не понял что можно в этом случае сделатьSergiiko писал(а):моя наглядней...
Вместо 13 вольт там 11.5 занижено либо где то провал напряжения либо что то блок питания ерундит
Ну я не думаю что 1.5 вольта что то дают серьёзное микросхеме работать то должна по идее
- Sergiiko
мяука ох а прохождение сигналов смотрел?или я для фонаря выложил?..почитай не торопись..а потом зделаешь выводы,а так спешишь,готовое ждешь?
Замеры делал так минус мультиметра к корпусу а плюсом мультиметра проверял каждую ногу микросхемыSergiiko писал(а):моя наглядней..bensaratov писал(а):случай
- Sergiiko
не то , не видишь,или не смотришь,а скорей не читаешь..
прохождение сигналов у меня нет низкочастотных генераторов и осцилографа не как не могуSergiiko писал(а):мяука ох а прохождение сигналов смотрел?или я для фонаря выложил?..почитай не торопись..а потом зделаешь выводы,а так спешишь,готовое ждешь?
Вот вчитываюсь в суть этой микросхемы которую вы добавили
страная это микросхема
Наличие управляющего напряжения он определит и без осцилла,мультиметром .Кстати,топикстартеру-полезно переключить майфун из воспроизведения в запись,и проконтролировать изменение управляющих сигналов.Там же в этой табличке сноска воспроизведение/запись ,всё понятно .Если при переключении режимов криминала на выводах микры нет-тады скорее всего её менять.
Ежели по цепи управления-то пофигу,тут важно наличие определённого и выше напряжения(для открытия ключа) ,а не какое то фиксированноеВместо 13 вольт там 11.5 занижено либо где то провал напряжения либо что то блок питания ерундит
- bensaratov
мяука писал(а):страная это микросхема
а TDA тогда какая будет
