VLADMAZ писал(а):не я не армяне
вега 120стерео
"армяне"-это конденсаторы производства южных республик СССР, отличаются своим отвратительным качеством. Пинки, опередил
, тестером литы не мериют, есть измерители ЭПС, если его нет, то менять под одну гребенку в управлении и пЫтании
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
еще раз повторяю, ПОЗИЦИОННОЕ обозначение, мне вот эти фотки ни о чем не говорят, ну кондеры, и чО? я эту вегу в живую не ремонтил
tohasadist ,Опередил
Так. ладно. Чтоб не было две страницы не о чем- подведем промежуточный итог.
Скорее всего ВСЕ кондеры под замену.Если етого не хотите-Вам нужен прибор для оценки состояния конденсаторов(см. тему про измерители ERS). Иначе ремонт будет шарообразный и не факт, что успешный. Удачи!
Картина неисправности менялась постепенно из за последовательного вымирания кондеров(как вариант) При замене ессно соблюдайте полярность(бывают ошибки в обозначении).Потом напишите, что и как .Успехов!
качаем схему, смотрим, у каждой детальки есть номинал и позиционное обозначение на схеме каого-то блока, вот это обозначение и требуется
здравствуйте.купил кондеры 4 шт 2200 мкф 16в,и 4 шт 4700мкф 16в,какие лучше поставить?
ближайшего номинала к тем, что были
В блоке питания емкости после диодных мостов можно (а иногда это просто необходимо) увеличить.
ну не всегда, так можно и мостик спалить зарядкой банок (хотя не тот случай)
блин, уже 2 страницу ему толкуем про позиционные обозначения, а воз и ныне там, стоял то какой?
ну вот и меняйте на 2200
неужели так сложно в схему посмотреть, вот чего я от вас требую
- (40.33 КБ) 345 скачиваний
блин
ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ трудно сказать?
блин не нашол на схеме где они стоят мож по фоткам?вот они где красным отмечены.
- (197.49 КБ) 361 скачивание
