Модернизируем,добавляем мускулатуры в автомагнитолу
Сообщение AcousticManiac »
Может, на 100% не уйдут, но станут НАМНОГО тише. У мя МП3 плеер есть шумный, грешит артефактами при чтении памяти (посвистывает, попёрдывает). В наушниках очень тихо слышно, но стоило подключить к усилку на ТЕА2025 с большим к.ус. то шумы в колонках стали очень громкие, а полная мощь с клиппингом наступала уже примерно при 15% громкости плеера. При добавлении на вход делителя полная мощность наступала уже при 80% громкости, а шумы почти исчезли. :tea:
Сообщение Сергей Фёдорович »
Отвечаю на ваш вопрос AcousticManiac, с линейников сигнал как мне показалось вполне приличный,пробывал подключать только одн ГД-30,качал её нормульки несмотре на состояния динамика, вот думаю уже подключить на пробу к нему два своих овала, уровень шума с линейника почти не слышен
есть сечас идея добавить пасивный фнч, для овалов, что можна посоветовать?
На выходе усилителя такой огород незачем городить, так себе результат будет (да и индуктивные катушки мотать, бррр).. На входе усилителя можно простой RC-фильтр сделать, но одно звено заглушит СЧ и ВЧ плохо, а несколько звеньев последовательно очень сильно понизят уровень сигнала (одно, кстати, тоже). Так что если и делать, то активный.
А может, нафиг оно надо? Если и делать саб, то нормальный, а не какой попало из говна и палок.. :roll:
