Драйвер шагового двигателя
Re: Драйвер шагового двигателя
На реверс даеться step, на импульсы dir... Тоесть протокол управления step/dir. Степ это шаг, тоесть импульсы, и dir это направление, тоесть лог. 1 в одну сторону, лог. 0 в другую.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
вот эта схема работать будет ?
- (73.1 КБ) 33966 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Почему бы нет. Главное обмотки не перепутать.
а если перепутаю?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Просто будет дергаться или шагать через раз... Но это от драйвера не зависит.
Работать будет но кд522 убило! Туда надо чтото типа HER207. Можно их вообще не ставить!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
а что-то отечественное?(в Юрге импортного нет ничего)
если сгорели диоды то без них сгорит что нибудь другое!
А вы какие диоды использовали?
Да интеренет магазинов полно! Почта то есть!
Я в драйвер для движков не ставил диоды!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
почта то есть,только за пересылку берут в десять раз больше чем за деталь
А ты что будеш один диод заказывать???у нас к примеру за пересыл 15-20 грн (80-100рэ) а чтобы самому сеъздить на радиоринок, 150 грн как минимум (600рэ) и то возможно не найдеш что искал! Да и вообще логика прошлый век! На тини 13 можно спокойно сделать драйвер!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
что такое тини 13 ?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Маленький 8-ногий контроллер с 6 ногами В/В, килобайтом флеша, таймером и АЦП. Но там одна из ног работает как ресет, если сделать 2 ноги для STEP/DIR + 4 ноги для управления ключами, то прошивать можно только высоковольтным программатором. Самым распространенным из тинек является 2313, на нем можно хоть для 3 двигателей сразу драйвер сделать.
Насчет тини 13 хотел сказать что можно построить автономный контроллер
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Это конечно круто и правильно, но тогда еще нужно программатор делать и контроллер покупать...
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
так их надо уметь програмировать!
я чтал обучалку и ничего не понял
Та ладно!
Скачал поньку, установил, выбрал мк, проверил, калибровка, записал фьюзы, записал прошивку и вуаля готово! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160
Хватит использовать логику ведрами, пора переходить на МК!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
что такое-калибровка?
Вот тут понадобилось поиграться с регулятором воздушного потока.
Хочу использовать в качестве дроссельной заслонки шаговик от жигулей. Регулятор Х.Х.
Есть полевики мешок целый, когда то купил партию за копейки и всюду их сую по возможности IRLML6244, и так же диоды SK34.
Нужен соответственно реверс, вращение в обще стороны.
Подскажите схемку драйвера для подключения к МК. Питание соотв 12вольт.
Ток протекающий через него 0.25А
- Фото шаговика
- (134.09 КБ) 799 скачиваний
- Схема шаговика
- (44.14 КБ) 822 скачивания
