Attiny13 : 3х канальный ШИМ по внешниму прерыванию
Engineer_Keen
Re: Attiny13 : 3х канальный ШИМ по внешниму прерыванию
Сообщение Engineer_Keen »
Во-первых, надо скопировать и поделить пополам значение яркости, так что не просто:
SEQ1:	Delay_d100s 351	;Black -> Yellow 15 min (351/100s 256 ~ 15 min)
	SetColor BRI,R2,ZERO
	IJNZ	BRI,SEQ1
	SER	BRI
а вот так
        MOV R2,BRI ;копируем
        LSR R2 ;делим на 2 сдвигом вправо
	IJNZ	BRI,SEQ1
	SER	BRI
Получается что R каждые 3.51с увеличивается на 1 (1,2,3,4,5 ... 254,255), а G в это же самое время на 0,5 или на 1 за 7,02с (1/2=0, 2/2=1, 3/2=1, 4/2=2, 5/2=2 ... 254/2=127,255/2=127). Что касается максимального синего цвета, то там можно поступить точно также, не меняя самого условия цикла (макросы DJNZ/IJNZ)
wixa
Сообщение wixa »
Понял :) Спасибо:)
Кот заболел Ринотрахиитом :( (тот что на фото)
wixa
Сообщение wixa »
Отчитываюсь :)
Сделал вот так :
LOOP4:	Delay_d100s 24	;Black -> Blue 1 min
	SetColor ZERO,ZERO,R2
	CPI R18,0
	BRNE RES
	IJNZ	BRI,LOOP4
LOOP5:   Delay_d100s 24 ;Blue -> Black 1 min
    CPI R18,0
    BRNE RES
    DJNZ   BRI,LOOP5
    WFI		;wait for pin change
    RJMP	SEQ1
Но вот теперь выбивает ошибку :
Error 1 Relative branch out of reach в 119 строке
Это строка
 BRNE RES
в LOOP5....
Строку
CJNE   R18,0,RES
перед
 DJNZ   BRI,LOOP5
я убрал , так как с ней выдало такую ошибку :
Error	1	CJNE: Unknown instruction or macro
и такую
Error	2	syntax error, unexpected ',', expecting ':'
Вообщем так :(
Скомпилировалось без ошибок если убрать и
CPI R18,0
BRNE RES
и
CJNE   R18,0,RES
Но тогда прерывание во время LOOP5 не работает ....
Engineer_Keen
Метка просто слишком далеко впереди осталась и brne до нее не достает, лечится изменением brne на breq:
CPI R18,0
BREQ XXX1 ;перепрыгиваем команду перехода на RES если 0
RJMP RES ;переход на RES если не 0, rjmp точно достанет из любого места
XXX1: ;тут DJNZ или IJNZ, как и было
Почему ругается на CJNE непонятно, ведь он же есть в других строчках?
wixa
Сообщение wixa »
Engineer_Keen писал(а): Почему ругается на CJNE непонятно, ведь он же есть в других строчках?
Нету :)
Он её почему то вообще не определяет как допустим BRNE (сининьким цветом)... Я в AVR Studio5 пишу, там используется AVR Assembler.... может в нём нет этой команды?
Engineer_Keen
Так это макрос, я его в начале не написал чтоле? Ну да, не написал :facepalm:
Вот он :)))
	.macro	CJNE
	CPI	@0,@1
	BRNE	@2
	.endm
У меня все эти макросы просто в отдельном файле лежат, и я его через include подключаю, поэтому не заметил.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Чт апр 26, 2012 16:29:17, всего редактировалось 1 раз.
wixa
Сообщение wixa »
Engineer_Keen писал(а):Так это макрос, я его в начале не написал чтоле? Ну да, не написал :facepalm:
Вот он :)))
	.macro	CJNE
	CPI	@0,@1
	BRNE	@2
	.endm
Так получается он не стандартный как BRNE ???
Engineer_Keen
Нет, несмотря на сходство, она не является командой ассемблера AVR. Такая команда, есть в ассемблере mcs51, поэтому пришлось написать такой макрос. Если в студии ткнуть на BRNE F1, то появится справка со всеми командами ассемблера. Все команды BRxx проверяют флаги в регистре статуса и потом переходят или нет. А чтобы эти флаги установить нужно сначала использовать команды сравнения (CP, CPI, CPC). А команда CJNE 51-го ассемблера сама сравнивала содержимое аккумулятора с другим числом и сама делала условный переход.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Чт апр 26, 2012 16:37:47, всего редактировалось 1 раз.
wixa
Сообщение wixa »
Вставил макрос в начале, между другими макросами, получил
Вот на всякий случай:
	.include "tn13Adef.inc"
	.def	ZERO=R0
	.def	STR=R1
	.def	TEMP=R16
	.def	BRI=R17
	.def	FULL=R19
	.def	PWMR=R20
	.def	PWMG=R21
	.def	PWMB=R22
	.def	PWMC=R23
	.def	MASK=R24
	.equ	R=PB2
	.equ	G=PB1
	.equ	B=PB0
	.equ	CONT=PB3
	.macro CJNE
    CPI   @0,@1
	BRNE   @2
    .endm
	.macro	DJNZ
	DEC @0 BRNE @1
	.endm
	.macro	IJNZ
	INC @0 BRNE @1
	.endm
	.macro	OUTI
	LDI TEMP,@1 OUT @0,TEMP
	.endm
	.macro DELAY_d100s ;Delay X/100 seconds
	.if @0<256
	LDI TEMP,@0
	RCALL DEL
	.else
	LDI TEMP,255
	RCALL DEL
	LDI TEMP,(@0-255)
	RCALL DEL
	.endif
	.endm
	.macro	SetColor ;Set RGB Color
	MOV PWMR,@0 MOV	PWMG,@1 MOV PWMB,@2
	.endm
		.macro	WFI	;wait for interrupt
	CLR	R18
WAIT:CPI	R18,0	;(PIN Cnange)
	BREQ	WAIT
	CLR	R18
	.endm
.cseg
	CLR	ZERO		;Clear ZERO
	RJMP	RESET		;RESET
	SER	R18		;PCINT
	RETI			;T0_OV
	RETI			;EE_RDY
	RETI			;ANA_COMP
	RETI			;T0=A
	RETI			;T0=B
	RETI			;WDT
PWM:	IN	STR,SREG	;ADC
	INC	PWMC		;increment PWM counter
	LDI	MASK,((1<<CONT)>>3)
	CP	PWMC,PWMR	;compare counter and RED value
	ROL	MASK
	CP	PWMC,PWMG	;compare with GREEN
	ROL	MASK
	CP	PWMC,PWMB	;compare with BLUE
	ROL	MASK
	OUT	PORTB,R24	;apply MASK to port
	OUT	SREG,STR
	RETI
RESET:	SER	FULL
	OUTI	CLKPR,(1<<CLKPCE)		;Reset Fclk/8 Divider
	OUT	CLKPR,ZERO
	OUTI	SPL,low(RAMEND)			;Stack
	OUTI	DDRB,(1<<R)|(1<<G)|(1<<B)	;Set PORT Direction
	OUTI	PORTB,(1<<CONT)			;Set PORT PullUPs
	OUTI	ADMUX,(1<<ADLAR)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0)
	OUTI	ADCSRA,(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADIE)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS2)|(0<<ADPS1)|(0<<ADPS0)
	OUT	ADCSRB,ZERO
	OUTI	PCMSK,(1<<CONT)			;Set Pin Change
	OUTI	GIMSK,(1<<PCIE)			;interrupt
	SetColor ZERO,ZERO,ZERO			;Turn off all LEDs
	SEI
RES:CLR   BRI
	CLR   R18
	SBIS   PINB,CONT
	RJMP   SEQ2
SEQ1:	Delay_d100s 50	;Black -> Yellow 2 min (351/100s 256 ~ 15 min)
	SetColor BRI,BRI,ZERO
	CPI R18,0
	BRNE RES
	IJNZ	BRI,SEQ1
	SER	BRI
LOOP1:	Delay_d100s 24	;Yellow -> Red 1 min
	SetColor FULL,BRI,ZERO
	CPI R18,0
	BRNE RES
	DJNZ	BRI,LOOP1
SEQ2:	Delay_d100s 24	;Red -> Yellow 1 min
	CPI R18,0
	BRNE RES
	IJNZ	BRI,SEQ2
	SER	BRI
LOOP3:	Delay_d100s 50	;Yellow -> Black 2 min
	CPI R18,0
	BRNE RES
	DJNZ	BRI,LOOP3
	CPI R18,0
	BRNE RES
	IJNZ	BRI,LOOP4
    CPI R18,0
	BREQ XXX1
	RJMP RES
	CJNE R18,0,RES
	XXX1:DJNZ   BRI,LOOP5
    RJMP	SEQ1
DEL:	LDI	XH,0x54	;Delay
	LDI	XL,0x73
	SBIW	XL,1
	BRNE	PC-1
	DEC	TEMP
	BRNE	DEL
	RET
Engineer_Keen
на какой строке?
а, ну так там CJNE уже не нужно, мы же уже перед этим сравнили R18 с нулем.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Чт апр 26, 2012 16:40:48, всего редактировалось 2 раза.
wixa
Сообщение wixa »
Engineer_Keen писал(а):на какой строке?
wixa
Сообщение wixa »
Убрал CJNE.... заработало как надо. Спасибо....
Эх, если бы вы разжували на пальцах, как работает эта программа, с точки зрения написания её на Ассемблере..... но это уже будет наглость с моей стороны просить Вас об этом :)))))
P.S. Я мог бы заменить в каждом цикле
CPI R18,0
	BRNE RES
на
 CJNE   R18,0,RES
Engineer_Keen
wixa писал(а):Эх, если бы вы разжували на пальцах, как работает эта программа, с точки зрения написания её на Ассемблере..... но это уже будет наглость с моей стороны просить Вас об этом :)))))
Да, это уже совсем беспредел :))) Максимум подскажу мелочи. Остальное - читать книжки.
wixa писал(а): P.S. Я мог бы заменить в каждом цикле
CPI R18,0
	BRNE RES
на
 CJNE   R18,0,RES
Да, это одно и тоже.
wixa
Сообщение wixa »
И всё-же я понял, что вставили последний цикл мы не туда :).....
Он должен был идти как пункт 2.0 - т.е. Первым циклом первой подпрограммы...., а получился последним пунктом второй подпрограммы.... что не логично :) так, как теперь время ночи фиксировано временем исполнения LOOP4 и LOOP5.... А ночь у нас должна заканчиваться по прерыванию :).... соответственно, этот цикл нужно как то впихнуть перед SEQ1, или сделать его SEQ1, а SEQ1 переименовать в LOOP1, и так далее сместить нумерацию..... правильно я размышляю?
wixa
Сообщение wixa »
Сделал так..... SEQ1 переименовал в LOOP0, а LOOP5 в SEQ1, получилось! :)
Но пришлось подравить
CPI R18,0
BRNE RES
в LOOP4, а то опять выдал ту же ошибку что и с LOOP5....
Решил Избавится от
CPI R18,0
BRNE RES
с помощью
CJNE R18,0,RES
, но нарвался опять на ошибку в 18 строке :
BRNE @2
..... ошибка всё таже.... как от неё избавится ?:)....
P.S.вхожу во вкус :)
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
от идеи в голове, до конечной реализации
Этому процессу здорово помогает принцип черного ящика.
Ну и само собой способность досконально представить как работает микроконтроллер, для этого даже не нужно ничего заучивать - можно по даташиту пройтись пальчиком. Так раз десять пройдешь а в 11-й уже не потребуется - все будет в памяти.
И когда в тупик заходишь, слишком сложно становится - нужно разбивать на части и грызть их в отдельности. Уметь смотреть программу на разных уровнях детализации.
wixa
Сообщение wixa »
Немного раскинул мозгами, и решил проблему с CJNE и ошибкой :)
Макрос теперь выглядит так:
.macro CJNE
    CPI   @0,@1
	BREQ   @2
	RJMP @3
    .endm
А цыклы вот так :
 SEQ1:  Delay_d100s 1 ;Blue -> Black 1 min
   CJNE R18,0,XXX1,RES
	XXX1:	DJNZ   BRI,SEQ1
LOOP0:	Delay_d100s 2	;Black -> Yellow 2 min (351/100s 256 ~ 15 min)
	CJNE R18,0,XXX2,RES
	XXX2: IJNZ	BRI,LOOP0
	SER	BRI
LOOP1:	Delay_d100s 1	;Yellow -> Red 1 min
	CJNE R18,0,XXX3,RES
	XXX3: DJNZ	BRI,LOOP1
SEQ2:	Delay_d100s 1	;Red -> Yellow 1 min
	CJNE R18,0,XXX4,RES
	XXX4: DJNZ	BRI,SEQ2
	SER	BRI
LOOP3:	Delay_d100s 2	;Yellow -> Black 2 min
	CJNE R18,0,XXX5,RES
	XXX5: DJNZ	BRI,LOOP3
LOOP4:	Delay_d100s 1	;Black -> Blue 1 min
	CJNE R18,0,XXX6,RES
	XXX6: IJNZ	BRI,LOOP4
    RJMP	SEQ1
Или можно еще как то упростить?
wixa
Сообщение wixa »
Прочитал, но понял что надо вникать.... сразу идею понять сложно..... Или я еще не проснулся :))) Но за советы спасибо :)
Engineer_Keen
wixa писал(а):Немного раскинул мозгами, и решил проблему с CJNE и ошибкой :)
.macro CJNE
    CPI   @0,@1
	BREQ   @2
	RJMP @3
    .endm
В принципе мысль верная, я просто использую другой макрос - CJEQ (Compare and Jump if EQuivalent), там только нет команды RJMP. Дело в том, что где-то может понадобится этот-же макрос без RJMP, и его туда уже не вставишь. Но ни кто не мешает сделать например макросы с RJMP и без него и назвать их например CJNE и CJNER (CJEQ-CJEQR), это ограничено только фантазией программиста.
wixa писал(а):Или можно еще как то упростить?
Можно конечно весь цикл запихать в макросы (один с увеличением счетчика, другой с уменьшением), тогда вместо
   CJNE R18,0,XXX1,RES
   XXX1:   DJNZ   BRI,SEQ1
можно будет написать что-то вроде
SEQ1: INCREMENT_AND_DELAY 1,ZERO,ZERO,R2 ;delay,R,G,B
Однако не стоит сразу увлекаться макросами до такой степени, можно что-то где-то пропустить или ошибиться, а такие большие вложенные макросы могут затруднить отладку. Например в том-же протеусе во время выполнения макроса указатель не переходит по его строкам, а стоит в том месте программы, где макрос был вызван, и отследить ход программы можно только по изменению регистров.
wixa
Сообщение wixa »
- он будет выглядеть вот так?
.macro CJQE
    CPI   @0,@1
   BREQ   @2
   .endm
А циклы будут такого вида:
   CJQE R18,0,RES
   DJNZ   BRI,SEQ1
или так:
   CJQE R18,0,XX1
   RJMP RES
   XXX1: DJNZ   BRI,SEQ1
Закрыто
