74HC164 - подключение светодиодов
Сообщение BOB51 »
Заполнение единицей(или нулем), а дальше? Через 60 тактов полярность входного сигнала менять надобно... Ох и много ж деталюшек потребно... 8)
Сообщение Rokl »
BOB51 писал(а):Заполнение единицей(или нулем), а дальше? Через 60 тактов полярность входного сигнала менять надобно... Ох и много ж деталюшек потребно... 8)
Зачем? по 61 сек всё обнулится и пойдет по кругу.Если заполнять поочереди единицей, потом нулем, достаточно ещё одного инвертора, которого и так девать будет некуда.. Т.е. для законченой конструкции нужно 8 регистров 74НС164(для заполнения круга на 60 позиций) и одна 74НС00(для организации логики управления регистрами).
Сообщение maverick5334 »
Rokl
Спасибо за помощь.
Переделал...
Выглядит теперь вот так
Правильно?
P.S. Для сброса сигнал нужно инвертировать при помощи 561ЛН2 ?
Не совсем понял смысл предостережение насчет открытых стоков К176ИЕ18, развязать нужно через транзистор?
Сообщение Rokl »
maverick5334 писал(а):Переделал...
Правильно??
Неправильно.
Правильно только сигнал С на 8 ноге регистров и 1,2 ноги регистров желательно через резистор 10-20 ком подключить к + питания.
Ещё раз...читай внимательно:
По поводу 9 ноги регистров. Делаешь элемент 2ИЛИ (если нет 74НС02) для этого: 1)...резистор на 10 ком цепляешь на общий провод(-) и на 9 ноги регистров.
2)...подключаешь к 9 ногам регистров 2 диода 1N4148 (КД522) минусами (катодами) на 9 ноги регистров.
3)...к плюсам (анодам) диодов подключаешь...к первому диоду - цепь от 5 ноги микросхемы К176ИЕ18. Ко второму диоду - 10 ногу последнего регистра 74НС164.
4)....9 ногу К176ИЕ18 не трогаешь, это вообще выход будильника.
maverick5334 писал(а): P.S. Для сброса сигнал нужно инвертировать при помощи 561ЛН2 ??
561ЛН2 вообще не нужна.
maverick5334 писал(а): Не совсем понял смысл предостережение насчет открытых стоков К176ИЕ18...
Эту ногу ...с открытым истоком... подтягиваешь резистором на 10-20 ком к + питания микросхемы.
Последний раз редактировалось Rokl Пт янв 25, 2013 20:36:52, всего редактировалось 2 раза.
Rokl
Посмотрите пожалуйста, все переделал.
Вроде должно быть сейчас правильно.
Добавил диоды или вариант с 2И-НЕ
Сообщение Rokl »
maverick5334 писал(а):Rokl
Вроде должно быть сейчас правильно...
Да, теперь правильно. Но, может быть проблема сопряжения 176ИЕ18 с 74НС164. Надо бы преобразователь уровня 561ПУ4 задействовать(6 повторителей), а то из-за несовпадения уровней лог 0 у 176 серии и 74НС164 регистры могут не заработать.
maverick5334 писал(а):Добавил диоды или вариант с 2И-НЕ
Тут я дал маху. мы создали на диодах лог. элемент 2ИЛИ, а не 2И.
Потому нужно пользовать один элемент 74НС32(ЛЛ1). или пару лог. элементов 2ИЛИ/НЕ - 74НС02. Почему пару у 74НС02 ? Да потому, что второй элемент 74НС02 будет использоваться в качестве обычного инвертора, для компенсации инверсии первого элемента 2ИЛИ/НЕ.
Вывод: Схема с диодами правильная. Теперь ещё добавь между 176ИЕ18 и 74НС164 преобразователь уровня с 9в на 5в (К561ПУ4). Тогда будет вообще правильно и всё будет работать.
По поводу просто нарисованого элемента 74НС00. Это 2И/НЕ. А значит выход его (3 нога)рисуется с кружочком инверсии, а не просто так.
Вместо значка & нарисуй 1 и обозначь 74НС32 (1564ЛЛ1). Тогда всё будет ТАК. :tea:
Rokl
Что-то я запутался совсем.
Если Вас не затруднит, вы можете нарисовать это на схеме?
Сообщение Rokl »
maverick5334 писал(а):Что-то я запутался совсем.
Да что рисовать то? Ты уже всё правильно нарисовал. Только у 176 серии питание 9в, а у 74НС... питание 5в. Значит между 176 серией и 74 серией нужно ставить преобразователи уровня логического сигнала. Специально для таких случаев используется микросхема 561ПУ4. вот её 2 элемента (у нее 6 эл. в корпусе) и нужно ставить между 176ИЕ18 (4 нога,5 нога) и 74НС164 (8 и 9 нога). Это, если делать схему по правилам. А можно попробовать и просто так, сразу подключить к 176 серии твои регистры, как у тебя нарисовано. Заработает схема, значит без ПУ4 обошлись. :)
Спасибо за помощь.
Буду на макетке собирать для экспериментов.
Сообщение m.ix »
В теме о часах дополнил ответ.
если поможет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1555795
