Как с помощью шим сформировать синусоиду на мк?
Скажите, пожулуйста, неужели использование таблиц готовых значений это общепризнанный подход?
Да. А что вас смущает? Вычисление тригонометрических функций - достаточно затратная по времени операция. Конечно, таблицы занимают память, но зато сокращают время вычислений чуть ли не на порядки.
YS,
Смущает не очевидность (для меня. Я только начинаю изучать вопрос и это не профильные для меня знания) плавного набора частоты для выхода на нужный уровень. Применить это пытаюсь к частотному управлению асинхронным двигателем. Неужели придётся составить несколько таблиц на набор частоты, работы на частоте и, наверное, для останова. Да и в голову ещё приходят некоторые режимы АД.
составляй таблицу с небольшим (около20) значениями, и вычисляй искомую точку считая график состоящим из отрезков (метод трапеций, вроде).
ещё сэкономить можно на симметричности графика.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
я делал генератор, сначала опираясь на 5 точек (считая график 4 раза зеркальным), но трансформатор на выходе внёс коррективы завалив волну (нарастание оказалось медленным, а спад резким) пришлось добавить ещё точек и дорисовать полуволну до конца (отрицательный полупериод скопировал с положительного)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Сб дек 09, 2017 13:47:51, всего редактировалось 1 раз.
Э-э-э, частотное управление двигателем - очень обширная тема сама по себе. Вот пара статей для начала.
https://geektimes.ru/company/npf_vektor/blog/269486/
https://geektimes.ru/company/npf_vektor/blog/270206/
А так, таблицы можно применять именно для расчета значения, например, косинуса. То есть снаружи это будет такая же функция cos(), принимающая в качестве аргумента фазу, и выдающая значение косинуса, только расчет будет вестись не вычислением суммы ряда (или, например, по методу CORDIC), а интерполяцией таблицы. Частота задается как обычно, cos(wt).
Однако, хотя вычисление тригонометрических функций и понадобится, само по себе это очень малая часть системы управления асинхронным приводом.
Спасибо ответившим, считаю информацию полученную исчерпывающей! Таблицы, значит будем работать с таблицами!
