Сделать из 16 В 3 В
Сообщение Телекот »
Это какие пульсации должны быть на входе чтоб на выходе 3х вольтового стабилизатора был фон :shock:
Это если на входе совсем не ставить конденсатор.
Сообщение lectrouser »
А хватит ли стабилизатора на транзисторе, чтобы запитать "УКВ приемник в пачке Marlboro" (Радио 10,1995) с УНЧ на микросхеме УН14, УН23, либо TDA7050 для уверенного громкоговорения? Может лучше действительно интегральный стабилизатор? Какой лучше? Какую головку порекомендуете покупать? 0,5ГДШ уж больно по-моему плохо частоты передает
Сообщение Aenigma »
lectrouser, приведённая схема на транзисторе КТ805 обеспечивает ток где-т до 0,3 А. Этого хватит для питания приёмника такой мощности. Если применить транзистор с более высоким коэффициентом передачи тока, например КТ819, то максимальный выходной ток будет около 0,5 А. Интегральный стабилизатор разве что позволит сэкономить пару элементов.
Сообщение Seriyvolk »
Лучше интегральный стаб. Минимум деталей и выходной ток более ампера, при использовании ТО-220. Стоит копейки. Динамик выбрать по лучшей чувствительности - не та конструкция, где он кардинально что-то испортить может в звуке.
Сообщение ublhjnt »
Видимо никогда не питали приёмники от сети.
Для УКВ это не столь важно, а если ДВ, СВ фон всегда есть.
Сообщение Aenigma »
Seriyvolk писал(а):Лучше интегральный стаб. Минимум деталей и выходной ток более ампера, при использовании ТО-220.
Интегральный лучше, но зачем ток более одного ампера для приёмника, который рассчитан на питание от батареек?
Деньги примерно одинаковые для разных корпусов, а запас, как известно, в жо.. лишним не будет :wink:
