Пропадает подсветка на мониторе
Сообщение ublhjnt »
Аналогичная неисправность.
Монитор Philips 190S. Эксплуатируется 5 лет. Появилась неисправность.
После первого включения работает 10 - 15 минут, а за тем пропадает подсветка монитора.
При повторном включении работает 1-2 минуты.
В чем может быть причина?
isx
Сообщение isx »
Электролиты проверяли в цепи питания?
Сообщение Chainik »
На выбор - лампы, инвертор, его питание. приборы в руки и вперед!
Сообщение ublhjnt »
Ткните на схеме.
монитор.doc
(167.5 КБ) 808 скачиваний
isx
Сообщение isx »
Могу порекомендовать проверить это... Начните с трансформаторов, они проще в проверке. Сверте обмотки, сопротивление обмоток первого транса и второго должны соответствовать... И потом полевички проверте, восьмипиновые...
(124.13 КБ) 1455 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Благодарю за советы.
Доп. информация.
Прикошачил к вент. отверстиям вверху кулер от БП.
Проработал целый вечер без отключений.
Осталось всего ничего, найти ту детальку, которая при небольшом перегреве отключает подсветку.
Сам монитор продолжает работать.
Может с ним на морозе работать? :)))
Сообщение Peach Cat »
Сильно смахивает на перегрев полевиков. И это не есть гуд. Есть вероятность межвиткового на одном из трансов.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение ublhjnt »
Это исключено. При этом диагнозе с ИИП такие номера не проходят. Вырубалось бы сразу.
Раздену его и буду смотреть по элементам.
Возможно ёмкость, возможно резистор.
isx
Сообщение isx »
Насчёт ёмкости сомневаюсь. Была похожая фигня с БП, но такой случай один на миллион :) . Попала маленькая металлическая соринка (похоже откололся кусочек некачественной пайки) около ног микросхемы. При нагреве расширялась и замыкала ноги. Можно попробовать прочистить щеточкой.
А вообще похоже на полевик. Я искал неисправный таким способом: На паяльник крепил какую нибудь штуку, чтоб площадь была по размеру транзистора и через асбест прогревал их по очереди. Раза три такой метод уже помогал :)
Сообщение ublhjnt »
Это последнее что остаётся. Прогревать элементы по очереди, начиная с п/проводников.
Странно то, что достаточно небольшого охлаждения, чтобы нормально работал.
isx
Сообщение isx »
Начните с тех что я указал на схеме. Их вылет из строя не редкость...
Сообщение Чумак »
Локальный нагрев - первое, что приходит в голову после проверки напряжений питания. Об этом не было ни слова.
Как они меняются когда нормально и когда нет.
Сообщение ublhjnt »
Что "они"? Если напряжения, то питающие напряжения 12 и 5 В в норме. Отключается блок инверторов, питающий лампы подсветки. (См. схему, зелёные стрелки)
Срабатывает, скорее всего, защита. А это может быть по ряду причин, которые и пеобходимо выявить.
isx
Сообщение isx »
Кстати, совсем забыл.... Пропадает только подсветка или изображение тоже?
Сообщение ublhjnt »
Экран становится чёрным, но горит зелёный глаз. Не переходит в спящий режим.
isx
Сообщение isx »
Посветите на матрицу чем нибудь очень ярким в упор... Там видно изображение?
