Не исключено, что по низковольтным цепям кто-то грузит. Все таки вместо СР повесь лампу (безопасней будет). Если мне память не изменяет, то можно все вторичные цепи отключить, за исключением оптопары и СР.
Не включается телевизор GoldStar CF-21E20B шасси MC-41B
Оптопару заменить бы, просто ради интереса.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Менял. Со старой оптопарой был одиночный запуск (один цик) и защитаPeach Cat писал(а):Оптопару заменить бы, просто ради интереса
А как тогда будет приходить сигнал с процессора off/on ?Peach Cat писал(а):Если мне память не изменяет, то можно все вторичные цепи отключить, за исключением оптопары и СР.
а ты его сымитируй...yhgfhgt76 писал(а):А как тогда будет приходить сигнал с процессора off/on ?
значит РР есть а ДР нету, или не устраивает? или не то и не это?
Не устраивает. хочется дежурку тоже, да и разобраться что к чемуSergiiko писал(а): значит РР есть а ДР нету, или не устраивает? или не то и не это?
А как сэмитировать? какой уровень подавать? +5 на базу Q801 через резистор 4k?
Последний раз редактировалось yhgfhgt76 Пт май 18, 2012 16:47:28, всего редактировалось 1 раз.
Д810 отключает/разгружает стабилизатор на Д809 Q805 при повышении напряжения на обмотках подпиткиyhgfhgt76 писал(а): подскажите пожалуйста пожалуйста какую функцию выполняет диод D810?
замкни Э-Б и все же посмотри уровни,которые отвечают за режимы работы..yhgfhgt76 писал(а):А как сэмитировать?
Те просто защита Q805 от перегрева?fedyaok писал(а): Д810 отключает/разгружает стабилизатор на Д809 Q805 при повышении напряжения на обмотках подпитки
А разве он не перейдет в режим работы? мне вроде наоборот открыть транзистор нужноSergiiko писал(а):замкни Э-Б и все же посмотри уровни,которые отвечают за режимы работы..
Уровни посмотрю
Даyhgfhgt76 писал(а):Те просто защита Q805 от перегрева?fedyaok писал(а): Д810 отключает/разгружает стабилизатор на Д809 Q805 при повышении напряжения на обмотках подпитки
