управление симистором посредством микроконтроллера
Закрыто
Сообщение andrikus »
все, заработало, виной оказалась моя невнимательность, неправильно собрал... спасибо всем за помощь!
единственный момент - R1 сильно греется :(
Сообщение dr.doc »
Можно попробовать в синхронизатор R1 поставить большего номинала, а на выходе транзисторной оптопары задействовать компаратор.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
может поставить 2 резистора по 20К?
Сообщение dr.doc »
Попробуйте что-то вроде этого. Может поможет.
(12.21 КБ) 1500 скачиваний
Сообщение s_black »
andrikus писал(а):все, заработало, виной оказалась моя невнимательность, неправильно собрал... спасибо всем за помощь!
Ну, так часто бывает - не стОит расстраиваться :)
R1 поставили 2-х ваттный?
справился! есть два варианта:
1) через moc2023
2) через 100 Ом напрямую к ноге
интересный момент, через moc рулится нормально, лампа горит хорошо и ярко
... отключаем moc и рулим через резистор 100 Ом.... рулится но появляется заметное мерцание лампы... прошивка МК та же, все то же... подумал может одной ноги МК не достаточно, завел 4 ноги... тот же мерцающий эффект... (симистор BTA225-800)
ни кто не сталкивался, как лечится?
Закрыто
