Маломощный БП 5V вольт из 40V
Сообщение ublhjnt »
несколько мА через резисторы.
Как минимум 4 мА!
Сообщение Gudd-Head »
dracon писал(а):Вы чего ерундой страдаете? Кренки и прочие странности и анахронизмы..
LM2676
... и стоит больше 100 рублей. Не говоря уже о требованиям к электромагнитной совместимости.
Сообщение DJ_Kiridza »
2 dracon - по воводу "LM2676" - знаю такую, и аналоги её - но у нас не достать, вот и городим из того, что под рукой.
2 ublhjnt - греется зараза, все таки велико падение - с 36 вольт до 5 (по ТЗ оказывается входное не 40, а 36), всё хочу замерять потребление - да руки не доходят, расчетное около 200 мА - это выходит 6,2 Ватт рассеяние, так если не ошибаюсь (не считая внутреннего потребления 317-й)?
А резаки сначала посчитал по даташиту, потом начал проверять - при 12 вольатх было все гут! а при 24 уже не совсем, пришлось увеличивать, подбором вышел на нормальную работу при 36В + взял с "запасом"...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение ublhjnt »
Может лучше подобрать новый трансформатор?
Ток 0,2А не такой большой. Любой Тр на 20 Ватт вполне подойдёт.
2 ublhjnt
Мопед не мой, по ТЗ к блоку подходит уже постоянка 36В.
Это блок управления станком с двигателем PIK-8, кажись. В блоке стоит регулятор оборотов на операционнике, нужно к этому делу прицепить цифровой тахометр - чтоб наблюдать обороты. Сам тахометр я сварганил на АТтиньке, питание +5В. Вся установка питается от ЛАТРа, чтоб не городить отдельную линию на 220 или не тянуть отдельные сопли на +5В по ТЗ нужно получать 5В из 36 "внутри" блока управления. Идеальный вариант был бы ШИМ в режиме step-down конвертора, но увы - из доступного - только линейники в ассортименте...
над мойейу головойу
Сообщение ublhjnt »
Тогда каскадно 36-24-15-5 или другой ряд из 4.
На каждом понемногу мощности рассеется.
Сообщение Seriyvolk »
Если 200 мА - степ-даун на МС34063 разве не прокатит? У неё рабочее напряжение до 40 вольт и микросхем этих на каждом углу. По-моему самое оно!
Сообщение ublhjnt »
Согласен, проще.
А если их у него нет? Да к нему нужен дроссель.
И обвязка.
МС34063 когда-то искал себе, когда в роутере сгорел степ-даун конвертор, нет такой, есть подстраиваемый аналог за 8$, дроссель не проблема, чай - етсь такие от бругих БП, но вот на обвязку нужно доп. место, которого в блоке не шибко много. В принципе - пока вопрос решен LM317 (досталась за бакс), а там будем посмотреть...
над мойейу головойу
