кумир у-001 (решено)
Савелий
- Мучитель микросхем
Re: кумир у-001
нету осцилографа ( только прога на комп....весь осцилограф, а какие нюансы?
Чем проще, тем лучше
fedyaok
Re: кумир у-001
+++Sergiiko писал(а):Савелий , а что мешает взять осциллограф,и просмотреть амплитуду прохождения сигналов,ведь зачем гадать..
Re: кумир у-001
- просто принести мне в ремонт, оплатить его, а потом делать выводы ... некоторые до тебя тоже "слюной плевались", потом принесли , забрали, сказали спасибо куда и язык делся .. А Клиентов я не консультирую и на "слабО" не ведусь!Савелий писал(а):диплом красный а умом не блещешь, раз уж считаешь себя таким мастером то наверно стоит
Савелий
Re: кумир у-001
ну я не твой клиент, значит можешь покинуть тему раз уж сказать тебе нечего
Re: кумир у-001
Куда мне пойти я и без тебя разбрусь ... а вот куда послать Клиента как МАСТЕР я всегда скажу ... ты меня понял?! А советов при таком "подходе к ремонту" тебе все равно тут не будет ... так что ...
Савелий
Re: кумир у-001
мне больше сборка нравится чем ремонт, до этого ремонтировал усилители, но они все на принципе ОУ работали и вопросов не было а у этого другой принцип какой то.
Re: кумир у-001
- понятно все с тобой ... плохому танцору штанишки трут ...Савелий писал(а):ремонтировал усилители, но они все на принципе ОУ работали и вопросов не было а у этого другой принцип какой то.
Такой БРЕД как ты выше написАл - еще нужно суметь написать ... "0" в понятии УНЧ ... но про ОУ заговорил ... а чем УНЧ не ОУ? А чем ОУ не УНЧ? А чем УНЧ не УПТ, а УПТ не УНЧ? Ты готов поговорить?
fedyaok
Re: кумир у-001
Савелий, звук чистый, но тихий?
Насколько тихий, в процентах, ну примерно
- tohasadist
- Контактная информация:
Re: кумир у-001
ну все, точно пипец кумиру
дальше, без выяснения хотя бы примерно каскада, где косяк идет, смысла продолжать разговор нет
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Савелий
Re: кумир у-001
процентов на 30-40 тише относительно другого канала, звук чистый
fedyaok
Re: кумир у-001
Тоха, да нет, человек адекватный, нравится, что быстро отвечает.
fedyaok
Re: кумир у-001
С2 убериСавелий писал(а):процентов на 30-40 тише относительно другого канала, звук чистый
Савелий
Re: кумир у-001
то есть не менять а именно выкидывать? ок сделаю но уже не сегодня. какие еще могут быть причины по мимо этого?
fedyaok
Re: кумир у-001
Выкинуть - это пока, он не зря там стоит, заменить потом, если в нём проблема.Савелий писал(а):то есть не менять а именно выкидывать? ок сделаю но уже не сегодня. какие еще могут быть причины по мимо этого?
А вообще-то, только один кондёр - С1, вижу ещё проблемой
Re: кумир у-001
А если я скажу, что на 37,5% тише или 36,6% - что мне делать? Что убрать или припаять?
Люблю, как ламеров мастера развдят в ремонте ... это я аФтару, если он еще не понял, что его тут "попускают" ... и настоятельно отправляют к мастеру!
fedyaok
Re: кумир у-001
Савелий, соедини точки соединений R1 и С2 обоих каналов емкостью 100-470 Мкф и подай сигнал только на один вход(любой)
fedyaok
Re: кумир у-001
Однозначно равный сигнал на входах после входной цепиСавелий писал(а):что должно будет получиться?
