Замена компактной Li-ion батареи на внешнюю усиленную
Сообщение jonpim »
Бред . Дуются те аккумы , у которых потенциал упал ниже плинтуса. Их надо поднимать маленькими токами , да и то не всегда выходит .
Считается что у современных литий-полимерных аккумов отсутствует эффект памяти . На емкость сильно влияет температура эксплуатации . Литий-феррум фосфатные не боятся низких температур , могут заряжатся большими токами и имеют минимальное внутренее сопротивление.
Сообщение nik-as »
Во первых, я не храню разряженные, а перед зарядкой проверяю напругу.
Во вторых, зарядник сам знает как ему заряжать(LTC4054) однако всё равно дулись, пока не прекратил такую практику.
Сообщение jonpim »
Наполовину заряженные никогда не дуются . Конечно если они не конченые :))) и пора в утиль.
Сообщение TerAnYu »
nik-as писал(а):Затем, что аккумулятору после хранения требуется "раскачка", и начинаться она должна с разрядки.
Проверено, бу аккумуляторы при попытке подзарядить после хранения частенько дуются.
Интересный момент, надо будет попробовать.
А что делать если этот аккумулятор уже меньше минимального значения по напряжению (2.7V), например 0.3 или 1.5 вольта?
Сообщение dracon »
TerAnYu писал(а): аккумулятор уже меньше минимального значения по напряжению (2.7V), например 0.3 или 1.5 вольта?
В помойку или взорвать.
Нормальный минимум лития 3.0 вольта, 2.7 это критичное значение.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение Seriyvolk »
Да, в помойку, если это литий.
Сообщение stean »
Подниму тему. Возможно ли заменить литиевую батарею в старой Nokia на комплект 18650 большей емкости.
Может кто-то проводил такие эксперименты ?
Да там ничего сложного быть не должно. Третий контакт - датчик температуры. А эти батарейки скотчем к телу примотать потом?
Сообщение stean »
Да нет, зачем скотчем, в трубку -"бокс" и сбоку телефона как в нетбуке (телефон nokia 9300).
Просто вот разбираюсь как это лучше сделать, подцепить внешние банки. Получается нужно брать плату контроллера от родной батареи (или делать пустышку) и уже к ней подключать параллельно соединенные 18650 ?
Да, это будет самый лучший вариант.
