белый экран rubin
Сообщение Ryukenden »
На узле А2 он соединяется через резистор R217 и перемычку J203 с общим проводом телевизора. Так что проверьте этот резистор.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Alexandr »
по схеме r217 и перемычку подкл к кинескопу если я не ошибаюсь это ускоряющая сетка. хорошо проверю.
Это именно модулятор, объединённый для всех трёх пушек.
ок хорошо буду проверять
Сообщение Chainik »
Мне вот интересно ЧТО с пульсациями по Uву и со Screen на ТДКС ... :)))
а они то сдесь причем?
Сообщение Chainik »
а ты выбрось по Uву лит или его ESR-параметр задери и поговорим :)))
и получим невключающийся ящик который на кнопку вкл делать вид что включаеться.
Сообщение Чумак »
Alexandr писал(а):а они то сдесь причем?
Ужос! "Мальчик, отойди от машины". (Берегись автомобиля)
я и не отрицаю что я в телевизорах чайник. еслиб был спец стал бы я у вас совета спрашивать? может кто сталкивался и починил такой телевизор. а я все равно олень в телеящиках и на форум пришел за помощью а не за критикой.
Сообщение Чумак »
Ну и спросили, про скрин и питание ВУ. Ты ответил, что не в них дело. Дальше что? :shock:
дальше жду когда привезут микросхему tda6107q и буду менять. только проверю остальные компоненты на плате кинескопа. там лететь больше нечему. я в радиотехнике еще норм разбираюсь но я не разбираюсь в телевизорах. я согласен что телик радиотехническое устройство но я незнаю как оно работает кроме пожалуй систем питания и согласования. на моем тилике белый экран. если телик включился значит это не питание, если телик развернул изображение(в моем случае белый экран) значит это не строчная и не кадровая развертки, если на телике есть звук то и отпадает и процессор. осталось только радиоканал и модуль видеоусилителя. телик сигнал ловит раз есть звук знач радиоканал отпадает и остаеться видеоусил. а теперь самое главное что могло так хитро умереть что сдох видеоусилитель и вообще сама микросхема умерла или что то другое. на форуме мне дали несколько идей часть их я проверил. но часть нет. вот и пока микры нет проверю ост часть и после поменяю микру. если заработает (ди и если нет то отпишусь)
и еще что такое скрин и что такое ву я незнаю. если можете распишите сокращения.
кроме ESR. это я знаю что такое. только я не понял зачем мне удалять кондер или ставить электролит с более высокими параметрами.
Сообщение Чумак »
Скрин - ускоряющее напряжение. Лит по ВУ (видеоусилитель) менять надо, а не проверять. Затем брать в руки тестер и отвечать на вопросы. Чтоб понимать, не мешало бы и самому что-нибудь почитать. http://www.google.ru/search?q=1+%D0%9F% ... h=459&bs=1
Сообщение fedyaok »
Чумак писал(а):брать в руки тестер и отвечать на вопросы.
Прям как в Гестапо :kill:
Сообщение Chainik »
Alexandr писал(а):и получим невключающийся ящик который на кнопку вкл делать вид что включаеться.
- я же говорю - ЛАМЕР, причем ЛЕНИВЫЙ и НИХЕРА не читающий по указанным проблемам.
И ссылку уже дал на Монитор - но "не в коня корм" ...
Пока ты не прочтешь ТО, что тебе указанно - толку будет "0", а ТВ добит, благодаря помощи таких же ламеров, которых тут большинство ...
так что или, или ... сразу на помойку ...
Сообщение Peach Cat »
Chainik дал нормальную ссылку на "монитор", что тебе мешает как следует все прочесть и проанализировать? Ведь ситуация затронутая в той ссылке, повторяет твой случай. Конечно могут быть некоторые вариации, но для того и дана тебе голова. И вообще, нехрен тыкать отдельные элементы без комплексного подхода и понимания процессов происходящих в аппарате. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
1е мне что сказали проверить я то и проверил. 2е тема закрыта аппарат заработал. дело было в микросхеме. а лаймер я только в телеящиках и то потому что мало с ними работал. что касается монитора его я прочел.
а теперь по порядку. мне сказали что бел экран может быть из за отсутствия 200в которе идут через r215 на питание видеоусилителя. проверка показала что напряжение есть но завышеное чутка(кстати после установки микросхемы напуга упала до 205в) кондер лит тоже норм был (но я его навсякий случай все таки заменил) по питанию строчника напруга 110 вольт по звуку пищания строчника тоже все норм срывов нет. резюк 217 тоже норм.
теле ящик работает и не сбоит с 23.17 до сего утра(7.00)
Сообщение Чумак »
Alexandr писал(а): мне сказали что бел экран может быть из за отсутствия 200в которе идут через r215 на питание видеоусилителя.
Вполне может, но не только из-за этого. :))
это я уже понял. кстати с щелчком тоже все понятно. на микре под лапами дырка и маленькая трещинка.
