Мощный линейный блок питания
Сообщение Телекот »
geniusbsd писал(а):Запитка четырех радиостанция, из которых две работают в режиме репитера одновременно плюс запас по мощности
Возьмите 4 комовских блока питания, настройте на нужное напряжение и добавьте выходные фильтра.
Сообщение RomanT »
ИМХО взять обычный модульный ИИП, в конечном итоге ещё и дешевле выйдет ...
1. на 15 вольт 750 Ватт, типа SP-750-15 (с активным PFC) штатная регулировка 13.5...16.5V
2. на 12 вольт 600 Ватт, типа SE-600-12 (без PFC) штатная регулировка 10...13.5V
3. выбрать http://www.meanwell.com/webnet/search/seriessearch.html
цена в районе 6500 руб, что дешевле любого аналогового транса на подобную мощность.
Из личного опыта,
лично имею - NES-350-15, SP-750-15, SPV-1500-24 и аналоговый транс ТТП500 (18В, 30А).
кое что понимаю в радиовещании - являюсь 10 лет гл. инженером одной из телерадиокомпаний 8)
Сообщение geniusbsd »
WandererSc писал(а):
14+4+4+2+1 = 24
Если это напряжение вторички, то это сильно много, так как после моста и фильтрующего кондера будет напряжение свыше 30в.
с 14В я тоже погоречился Вольт 18 выход вторички должен быть. Если использовать диоды Шотки то можно добится малогл падения на мосту.
http://ua1zh.narod.ru/bp_50a_new/bp50a_new.html вот подобная разработка только семы защиты у меня другие и нет дежурки
Сообщение RomanT »
Тебя на импульсник уже не переубедить ?
Кстате, когда соберёшь, глянь осциллограмму, закрытым входом, при выборке 5-10 мС/div,
на выходе источника, хотябы при половинном токе.
Сможет ли он сравнится с модульным ИИП
пульсации до 125 mB p-p (амплитуда между нижним и верхним пиками),
стабильность 0.3%, точность настройки выходного напряжения 0.5%
макс. отклонение 1%
при питании от ~ 47...63Hz от 90 В до 370 В и нагрузкой 50 А
Защита от короткого замыкания / перегрузки / перенапряжения / превышения температуры
а так-же компенсация падения напряжения на проводах ...
У импульсников две проблемы
1. Шумы на КВ диапазонах чем ниже диапазон тем шумней
2. Сходит сума ШИМ на ВЧ
Было как-то при настройке репитера что при работе портативкой 5Вт на 145Мгц на растоянии 50 см от БП срабатывала защита
Сообщение RomanT »
Дык то было на старых импульсниках, типа компьютерных ...
(дешовые версии типа S, NES, которые кстате собирают не на тайване, а в китае)
источники Mean Well серий *SP* (делают на тайване) они для радиостанций - "тихие"
(они для ушей шумные :))) )
а во вторых они экранированы и имеют компенсацию потерь на проводе,
кинул на кухню, силовыми проводами прокинул и два провода измерения напряжения на нагрузке.
Последний раз редактировалось RomanT Чт май 24, 2012 14:04:22, всего редактировалось 1 раз.
Вариант интересный но цена почти 200 баксов
И при то самому сделать приятней :)
Сообщение RomanT »
geniusbsd писал(а):самому сделать приятней :)
да это понятно, тож до недавнего времени так думал,
но прикинув сколько в реальности уходит времени/денег/достигнутый эффект
то получилось что дешевле взять готовый ...
geniusbsd писал(а):цена почти 200 баксов
я тут недавно взял SPV-1500-24 за $350 - ты знаешь, это вообще вещь, не разу не пожалел.
выходное напряжение штатно регулируется от 4.8 до 28 вольт, токи до 63А
(есть такой-же 12-ти вольтовый - от 2.4 до 13.2 Вольт, токами до 125 А )
Щас для него думаю управление на МК
- будет и лаб. источник с программируемым напряжением с программируемым ограничением тока
и зарядное устройство для АКБ
Сообщение WandererSc »
14+4+4+2+1 = 24
Это напряжение напряжение на кондерах. точнее 22 на кондерах, я зря добавил потери на диоды
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение RomanT »
~14 В * 1,44 = 20 В
Сообщение Starichok51 »
RomanT, это что за такой множитель 1,44? ты ничего не напутал?
Сообщение RomanT »
ну подумаешь децл припамятвовал ...
яж учился сто лет назад и долго был не при делах ...
корень из двух = 1.41, но на холостом ходу точно 1.44 получится :)
в итоге один фиг около 20 ти вольт :) но не как не 22 и тем более не 30 ...
а при нагрузке, о которой мы говорим (50 А ), упадёт до 12-13 вольт, если не меньше, с дикими пульсациями :)))
вот здесь и увидим приемущество импульсника ... особенно с активным PFC - сетевых пульсаций - ноль
Так что если хотим что-то стабилизировать, с аналогового транса (750 Вт), вторичку нада (15 В ) как минимум на пару вольт больше выходного U (13 В ) и отвод минимум 100 ватт тепла
Рекомендую ещё раз - прикинуть это всё и сравнить с ценой на SP-750-15 ...
50 А - это вам не 5 и не 10 А ...
Сообщение Michael135 »
Эм... ну так в итоге что-то получилось?
Народ, а подскажите, плз, как бы рассчитать проводку мощного блока питания (линейного)? Есть проблемка с перегревом проводников и фильтрующих катушек, ну и с перегоранием предохранителя с обмотки трансформатора.
Блок питания регулируемый, 1,25 -15 вольт, 15 ампер максимального тока.
Транс выдает 17 вольт 18 ампер, после него стоит предохранитель на 250 вольт 2 ампера (~500 ватт) и выпрямитель с фильтрами. Фильтр снижает пульсации до уровня 2-3 мВ при 50% нагрузке (на 100% еще не включал, т.к. вылезли вот такие проблемки).
Как я предполагал, надо предохранитель выбирать по максимальной мощности, которую будет потреблять нагрузка. Но фокус в том, что предохранитель накаляется и перегорает уже на 2,5 амперах потребляемого всей установкой тока (т.е. при общей потребляемой мощности около 40 ватт при максимальном напряжении). По каким параметрам выбирать предохранитель? Только по току?
Вторая проблема - сильный нагрев фильтрующего дросселя и проводки. Как рассчитать диаметр проводов и пересчитать диаметр провода обмотки дросселя?
Сообщение Seriyvolk »
Michael135 писал(а):По каким параметрам выбирать предохранитель? Только по току?
Естественно! По мощности предохранители не выбираются :))
Michael135 писал(а):Как рассчитать диаметр проводов и пересчитать диаметр провода обмотки дросселя?
5 А/мм^2 для пассивного охлаждения. Т.е. для 15 ампер сечение провода д.б. 3 мм^2 минимум, и для дросселя в том числе.
Понятно. Но для пассивного охлаждения - это как я понимаю, обычная конвекция. А у меня принудительно охлаждают два вентилятора - один непосредственно на радиатор транзитора и радиатор стабилизаторов, а второй просто втягивает холодный воздух в корпус. В таком случае, можно взять провод меньшего диаметра и насколько?
Предохранитель уже нашел на 250в 15 ампер.
При активном охлаждении плотность тока берётся от 10 до 25 А/мм^2. При таком, как есть выше 15-ти в расчёт брать не стоит, а лучше 10.
Сообщение KaRaTeL »
Нинада так делать :o
Дежурный экзорцист
как - так?
Сообщение KaRaTeL »
Мощный и линейный сразу, это не есть хорошо.
Дежурный экзорцист
