Массовая "выпайка" радиодеталей химическим травлением олова
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
Re: Массовая "выпайка" радиодеталей химическим травлением ол
МяуКилу. Да катит конечно, НО... Печка-то греется -огого. А нам, чем ниже температура-тем лучше. Ведь поверхность расплава окисляется при нагревании все быстрей. А толстый слой окисла уменьшает теплопроводнось. Выводы прогреваются медленней, а пластмассовые части нашей детали всё глубже плавятся... Ну так вот. Для того и служит тут канифоль. Она превращает назад окисел в металл. То есть является раскислителем, по-научному.
не, канифоль, являясь кислотой, растворяет окислы, снижает поверхностное натяжение припоя, увеличивает теплопроводность и защищает припой от дальнейшего окисления воздухом.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Ariadna-on-Line
Мурлоку. Правильно, отлично, садись, пять. Но дьявол он, как говорят, - в деталях. Канифоль действительно кислота - абиетиновая по-моему. Но... Процесс "растворения окислов" идет так, что кислота "жертвует" атомами водорода, и выдергивает ими из окислов атом кислорода, т.е. восстанавливает окисел назад до металла. Таким образом, количество нашего припоя не уменьшается, а сама кислота разлагается (но не зараз). Здесь и есть коренное отличие. скажем от ортофосфорной кислоты. Та конкретно переводит в раствор окисел металла, не трогая сам металл. И этим очищает поверхность металла для пайки. Получается раствор фосфатов (не обязательно только одного) нашего металла. А количество-то его радёмого при этом как раз и уменьшается. Фуууух. Вроде все.
Василий Иваныч, а радиостанция на лампах или на транзисторах?
Повторяю для дураков и тугодумов - на бронепоезде!!!
пруф в студию! (про восстановление окислов). окислы она(канифоль) тупо переводит в резинаты (которые, кстати, получают сплавлением окислов (свинца, кобальта, марганца, и т.п)с канифолью, и используют в качестве сиккативов). никакого там пожертвования водородом не происходит. т.ч. незачет.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
EvilGremlin
- Открыл глаза
Ушлые китайцы вроде в масле выпаивают чипы с ноутов и прочего. И продают потом.
... или глицерин. его с деталек проще смыть.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Ariadna-on-Line
Мурлоку. А я всегда именно так думал... Спасибо. Да, я похоже неправ :>((
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Безводный ХЧ глицерин стоит побольше иных деталек.Murlock писал(а):... или глицерин. его с деталек проще смыть.
При его гигроскопичности долго он в ванночке безводным не останется.
А у глицерина с 5% воды температура кипения 160%
Маловато будет.
Я думаю, что китайцы всё-таки масло используют. Отмыть потом масло в растворе стирального порошка - недорого и легко делается в кустарных условиях. Заодно это объясняет, почему множество деталей китайского происхождения перемаркированы. Если не это лазерная гравировка, то такое купание наверняка съедает краску.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
угу... тогда вполне можно использовать полиэтиленгликоли. только это будет, к сожалению, экзотика.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
