Усилитель 200 Ватт 4 Ом TIP-142 & TIP-147
ssc Чем вольтдобавка не угодила? И где некорректный расчет там? Если есть,то надо поправить? Или не нравится большой ток повторителя? Так у Телеснина и Витюшкина еще больше дано .
Ох, не нравится...при таком Rвх ВК (100...200к) его вполне можо уменьшить на 15..20%, уменьшится и емкость вольтодобавки.Это первое.Второе-слишком большие резюки в эмиттерах дифа.Понятно, что они улучшают перегрузочную способность и линейность ДК за счет местной ООС, но одновременно по той же причине снижают и общий Ку усилителя еще до охвата его ООС, что отражается на его Кr...кроме того, они влияют еще на многие и многие параметры ДК и всего усилителя в целом.Методика их приблизительного рассчета есть в учебниках и (Л).Третье-это индуктивная коррекция в эмиттеры ДК.За счет активной составляющей весь выигрыш от введения ООС в ДК летит псу(коту)
под хвост...улучшения фронтов переходной можно (и нужно) добиваться оптимизацией указанных эл-тов и режимов, не забывая и о способах коррекции общей АЧХ усилителя.Заметьте, что я не видел еще сам файл МС..
З.Ы.И еще один, чисто психологический момент...пока мы тут ломаем копья в поисках истины и роемся в покрытых пылью фолиантах трудов о звуке, ТС наблюдает за нами со стороны в ухмылке потирая лапы вместо того, чтобы заняться изучением основ и самостоятельно найти ответы на свои вопросы
...как то так...
Вообще то не все так плохо .Емкость в вольтдобавке выбиралась по наиболее приемливой АЧХ на низах. Согласитесь от её номинала тоже кое что зависит. 50-100мк очень мало. По резисторам в дифференциале , малая величина их при индуктивно-резисторной коррекции неприемлива ..А реакция на импульс ,ну я смотрю этот параметр всегда ,не думаю,что тут с этим проблема ( параметры генератора 5u-10u-5u).Первый полюс на 41кгц при глубине оос на 20кгц 50дб согласитесь неплохо.Кг на 20кгц всего 0,03% во всем диапазоне .Повтоюсь я не старался при такой простоте разгонять его,наоборот думал об как можно большей устойчивости .Упрощенный до нельзя клон усилителей Шушурина,Майорова. Родченкова .
Да я и не говорю, что все плохо.Просто я вижу ЭТО несколько по-другому, и все.С теми же параметрами возможны разные варианты реализации-без идуктивной коррекции с эмиттерными резюками до 100Ом и двухполосной коррекцией общей ООС, какой вариант лучше решать вообще не нам (мы вот тут раскудахтались, а ТС пропал куда-то).Кстати, по поводу того что лучше можно сделать вывод по девиации фазового сдвига и первого полюса при смене нагрузки (2-4-8Ом в степпинге) при отключенной общей ООС.
З.Ы.Еще один драйверный каскад сюда прям так и просится...
да понятно все. правда если добавить еще драйверный каскад на 5401/5551 транзисторах,то значительно лучше ,ну естественно надо добавить тогда и источники тока не помешают. И что на выходе тогда? Все тот же усь Шушурина амфитон первых выпусков.Вот такие пироги.ssc писал(а):Да я и не говорю, что все плохо.Просто я вижу ЭТО несколько по-другому, и все.С теми же параметрами возможны разные варианты реализации-без идуктивной коррекции с эмиттерными резюками до 100Ом и двухполосной коррекцией общей ООС, какой вариант лучше решать вообще не нам (мы вот тут раскудахтались, а ТС пропал куда-то).Кстати, по поводу того что лучше можно сделать вывод по девиации фазового сдвига и первого полюса при смене нагрузки (2-4-8Ом в степпинге) при отключенной общей ООС.
Вот и я говорю, брали бы годами прверенную схему "предков" и собирали бы раз начинающие....так нет, откапывают всякую хрень в сети от недоучившися гениевМаксим_В писал(а):И что на выходе тогда? Все тот же усь Шушурина амфитон первых выпусков.Вот такие пироги.
так что делать катушкой L-1 0.2 мГн ?
вроде думал журнал салидный ерунду не пишут,темболие как расписали!
жалко только по первой схеме 2 печатки зделали и детали впояли.
а по 2-й осталось впоять катушку найти.
Спасибо , только скажите пожалуйста какая мощность и сопротивление резистора.VanLux писал(а):На резистор МЛТ-2 намотайте провод 0,8, пойдёт)
МЛТ-2 ,то есть 2ватта сопротивлением от 5до 10ом .провод сечением 0,8-1мм ,диаметр намотки 8-12мм и резистор во внутрь.Если резистор магнитится,то во внутрь катушки не надо пихать.Вроде так.
А витков сколько матать?Максим_В писал(а):МЛТ-2 ,то есть 2ватта сопротивлением от 5до 10ом .провод сечением 0,8-1мм ,диаметр намотки 8-12мм и резистор во внутрь.Если резистор магнитится,то во внутрь катушки не надо пихать.Вроде так.
КЗ он не держит, так? А в остальном неплохо так, но я уже в пижамебуду делать усилок класса D на tda8920bj. Хотя, мб, и этот сделаю.Максим_В писал(а):Первый полюс на 41кгц при глубине оос на 20кгц 50дб согласитесь неплохо.Кг на 20кгц всего 0,03% во всем диапазоне .Повтоюсь я не старался при такой простоте разгонять его,наоборот думал об как можно большей устойчивости .Упрощенный до нельзя клон усилителей Шушурина,Майорова. Родченкова .
ааааааааааааа
Две пары выходников и простая защита от перегрузки на кт315 /361 и паре диодов с резисторами как в радиотехнике 020 и в тех же амфитонах.И козу держать будет. А без защиты все горит.
Усильтель не заработал.
сначало два косяка на печатке , потом операционик , заменил 140-й ,потом 315 361 , заменил на 502 503 , потом выходные трансы сгорели, а операционик работает. только с 502-503 я ставил км574уд2а.
про кт502-503 можете не писать я знаю что Б К Э там подругому.
нашол другую схему скоро выложу.
уже три усилка в помойку.
serradist, с такими темпами и такими схемами их будет больше в раз 5))
Главное - никуда не спешить) и использовать нормальные, проверенные на форуме схемы, как делаю я.
Сэкономите кучу денег и нервов, а главное времени.
вот схема.
надеюсь ОУ выдержит 30в!
кт908 нашел только с буквой (Б).
в статье написано что Д220 с буквой (Д) ,а у меня (А)(Б) и без буквы, какой ставить?
- (12.31 КБ) 935 скачиваний
в этой схеме все дело в относительно высоковольном ОУ, 140!8!уд1 считается высоковольтным ОУ, так что его не меняйте ни на что, если только на LM301 по моему, а диоды-это смещение-поставьте, попробуете
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
усилитель готов. возникла проблема с питанием как найду транс сразу отпишусь.
- (158.99 КБ) 1025 скачиваний
