Пожалуйста помогите найти ошибку в программе для avr.
Закрыто
Сообщение BOB51 »
прежде, чем работать с симулятором, прочитайте его ограничения!!! :cry:
(сам попадался :facepalm: )
Сообщение astrgan »
А есть чтонибудь наподоби avr studio, чтобы можно было отслеживать как ведут себя регистры по тактам?
Сообщение BOB51 »
Конечно есть : М О З Г И
8)
Сообщение mazda »
если правильно понимаю вопрос, то есть, скачайте студию 5.
(но можно и мозги скачать)
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
Сообщение astrgan »
А как в proteus открыть это окно?
Сообщение Engineer_Keen »
Во время симуляции нажать паузу ткнуть на контроллере правую кнопку мыши и выбрать пункт AVR -> source code
Сообщение astrgan »
Engineer_Keen писал(а):Во время симуляции нажать паузу ткнуть на контроллере правую кнопку мыши и выбрать пункт AVR -> source code
Спасибо.
Сообщение astrgan »
Никак немогу понять в чем проблемма.
.CSEG
	RJMP VECT_END
.ORG $0034      ;Вектор прерывания таймера T при совпадении
	RJMP SINOUT
.ORG $0036
	RJMP SINOUT
.ORG $0038
	RJMP SINOUT    ;Адрес подпрограммы обработки прерывания
VECT_END:
;***** инициализация стека
	ldi r19,0x04
	out	SPH,r19
	ldi r19,0x5F
	out	SPL,r19
;***** инициализация таймера
	LDI r20,0
	OUT OCR3AH, r20		;в регистр совпадений таймера T
	LDI r21,0x3F
	OUT OCR3AL, r21		;в регистр совпадений таймера T
	LDI r20,0
	OUT OCR3BH, r20		;в регистр совпадений таймера T
	LDI r21,0x4F
	OUT OCR3BL, r21		;в регистр совпадений таймера T
	LDI r20,0
	OUT OCR3CH, r20		;в регистр совпадений таймера T
	LDI r21,0x5F
	OUT OCR3CL, r21		;в регистр совпадений таймера T
	LDI R16,0b01010101
	OUT TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00001001
	OUT TCCR3B,R17
	LDI R18, 0b00000000
	OUT TIMSK,R18
	LDI R25,0b00011010
	OUT ETIMSK,R25
	SEI
LOOP:
	RJMP loop
SINOUT:
	LDI R22,10
	RETI
А что не так? Код компилируется?
akl
Сообщение akl »
astrgan А какой камень Вы сейчас мучаете? Если mega16, то у него нет Т3 и таблица векторов другая и переходы на обработчики выполняются командами JMP.
Это судя по всему 128-я мега. А переходы по RJMP никто не запрещает, если они не дальше +-2килослов...
Сообщение astrgan »
При создание проекта в avr studio 4 выбрал симуляцию меги 128.
При проверки выдаются ошибки где заношу значения командой out в регистры счетчика.
Поменял rjmp на jmp, теже ошибки.
Сообщение Gudd-Head »
astrgan писал(а):При проверки выдаются ошибки где заношу значения командой out в регистры счетчика.
:facepalm:
Не достреливает дотуда OUT, надо через LDS/STS как ко всей области ОЗУ обращаться.
А говорили не можете понять в чем проблема, я поэтому и спросил компилируется ли код. Как исправлять вам сказали.
astrgan писал(а):Поменял rjmp на jmp, теже ошибки.
Естественно те же, вы же их не исправляли, JMP/RJMP тут не при чем.
Сообщение astrgan »
Всем большое спасибо
Сообщение astrgan »
Еще раз извините за глупые вопросы.
Сообщение astrgan »
Теперь проблемы с массивом.
появляются ошибки когда использую команду LPM для помещения значения из массива в регистр. Причем с первым массивом вроде проблем нет, а со вторым и третим выдаются ошибки.
C:\AVR\pwm 3\pwm.asm(46): error: Wrong number of operands
.include "m128def.inc"
.CSEG
	JMP VECT_END
MAS1: .DB 0x1A,0x2A,0x3A,0x4A
MAS2: .DB 0x1B,0x2B,0x3B,0x4B
MAS3: .DB 0x1C,0x2C,0x3C,0x4C
.ORG $0034      ;Вектор прерывания таймера T1 при совпадении
	JMP SINOUTA
.ORG $0036
	JMP SINOUTB
.ORG $0038
	JMP SINOUTC    ;Адрес подпрограммы обработки прерывания
VECT_END:
	LDI ZL,LOW(MAS1*2)
	LDI ZH,HIGH(MAS1*2)
	LDI YL,LOW(MAS2*2)
	LDI YH,HIGH(MAS2*2)
	LDI XL,LOW(MAS3*2)
	LDI XH,HIGH(MAS3*2)
	ldi r19,0x04
	out	SPH,r19
	ldi r19,0x5F
	out	SPL,r19
	LDI r20,0
	STS OCR3AH, r20		;в регистр совпадений таймера T1
	LPM r21,Z+
	STS OCR3AL, r21		;в регистр совпадений таймера T1
	LDI r20,0
	STS OCR3BH, r20		;в регистр совпадений таймера T1
	LPM r23,Y+
	STS OCR3BL, r23		;в регистр совпадений таймера T1
	LDI r20,0
	STS OCR3CH, r20		;в регистр совпадений таймера T1
	LPM r25,X+
	STS OCR3CL, r25		;в регистр совпадений таймера T1
	LDI R16,0b01010101
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00001001
	STS TCCR3B,R17
	LDI R18, 0b00000000
	STS TIMSK,R18
	LDI R25,0b00011010
	STS ETIMSK,R25
	SEI
LOOP:
	JMP loop
SINOUTA:
	CLI
	LDI R16,0b00000000
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00000000
	STS TCCR3B,R17
	LDI r20,0
	LPM r21,Y+
	STS OCR3BL, r21		;в регистр совпадений таймера T1
	LDI R16,0b01010101
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00001001
	STS TCCR3B,R17
	RETI
SINOUTB:
	CLI
	LDI R16,0b00000000
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00000000
	STS TCCR3B,R17
	LDI r20,0
	LPM r22,Z+
	STS OCR3AL, r22		;в регистр совпадений таймера T1
	LDI R16,0b01010101
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00001001
	STS TCCR3B,R17
	RETI
SINOUTC:
	CLI
	LDI R16,0b00000000
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00000000
	STS TCCR3B,R17
	LDI r20,0
	LPM r23,X+
	STS OCR3CL, r23		;в регистр совпадений таймера T1
	LDI R16,0b01010101
	STS TCCR3A,R16
	LDI R17,0b00001001
	STS TCCR3B,R17
	RETI
1. astrgan, вы читали правила форума???
2. Пометили бы место, на которое ругается компилятор.
Сообщение ILYAUL »
Gudd-Head писал(а): 2. Пометили бы место, на которое ругается компилятор.
Да тут прозрачно всё, но не думаю , что надо давать прямой ответ на - почему? Ответ легко ищется в "шпаргалках ....." на этом форуме или в литературе или help STUDIO. Зато запомнится на всю жизнь.
Сообщение astrgan »
ок буду искать
Закрыто
