Термоконтроллер "Мурка"
Сообщение kenkel »
Ну вот- а то не работает, кривая прошивка и тд....
Да, изменение уставки по температуре переделано- главное, что разобрались как ее менять.
Поскольку Мурка разрабатывалась для форточки промежуточных положений ее хода не предусмотрено- только открыто\.закрыто.
Кстати Мурка умеет управлять как униполярным , так и биполярным шаговым двигателем. У меня для управления заслонкой поддувала твердотопливного котла (Viadrus U22D) применен вазавский клапан холостого хода который по сути является биполярным шаговым двигателем
Сообщение SergeyK »
kenkel писал(а):У меня для управления заслонкой поддувала твердотопливного котла (Viadrus U22D) применен вазавский клапан холостого хода который по сути является биполярным шаговым двигателем
А можно фото поглядеть как это все организованно?
Сообщение kenkel »
Нет проблем- в котле трудятся две мурки. Одна - управляет заслонкой поддувала, вторая- заслонкой трубы дымохода.
(130.61 КБ) 678 скачиваний
(146.46 КБ) 768 скачиваний
Сообщение alex06541 »
мурка сможет регулировать температуру от 80 до 90 градусов.вернее прошивка поддерживает такие параметры? мне надо для двигателя внутреннего сгорания вместо термостата думаю такое поставить так как качество термостатов очень низкое
