Неисправность приемника СПИДОЛА
Сочувствую, VEF-202 отличный аппарат, но к сожалению, с кандачка его восстановить вряд ли получится. Для этого необходимо довольно много повозиться, ещё проблема в том, что нужны приборы, одного мультиметра маловато - тракт ПЧ и РЧ им не настроить, и даже вшивые конденсаторы не выявить. Но начинать надо по-любому с УНЧ - добиться его работы, чувствительности согласно схемы (найти схему не проблема). Затем перейти к настройке ПЧ. Контура за его долгую жизнь, к бабке не ходи - "ушли", и их необходимо настроить по-новой. Для этого необходим как минимум генератор ВЧ с модуляцией, ещё лучше ГКЧ, а ещё лучше всё в одном флаконе с осциллографом...
Кроме собственно рекламы в выложенным видео ролике больше ничего нет.
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.9
aen
Убрал.
aen
VEF Spidola 232, заменил все электролитические конденсаторы, придерживаясь номинала, C60 только по питанию сделал 10.000 uF + в параллель керамический на .02 uF, чтоб импульсный БП - зарядное утройство телефона "Нокиа" (выдает 8,7 В) - не свистел в динамик.
Заменил светодиоды в блоке индикации - два из четырех сгорели. Приемник работал, в общем, и работал хорошо, громко.
А потом я решил послушать его "у окошка", чтоб веселее ловил. Но у окошка стоял и работающий ноутбук. Я не знаю, связан ли он с произошедшим, но, в общем, у "Спидолы" стали стремительно гаснуть индикаторы, как будто шла настройка на мощную станцию, и одновременно исчезал звук. Покрутив ручку настройки, я ничего не добился, но все же перенес приемник в другое место. В итоге - он почти не шумит, в динамике появляется негромкий шум только на верхних положениях регулятора громкости, при этом светодиоды тоже гаснут (какая-то просадка напряжения идет). Выходные транзисторы Т11 и Т12 (ГТ402Е) ощутимо греются, на максимальной "громкости" напряжение на базе - около 6 В, на эмиттере - 5-6 В, коллектор - 0,4 В. На минимуме соответственно 11, 11 и 0,1 В. Поймал одну станцию в СВ-1: слышно, но даже на максимуме громкости слишком тихо.
Какие действия предпринять по ремонту приемника?
https://twwgn.github.io/
Да в том-то и дело, что нет родного БП.
Ноут и приёмник никак связаны быть не могут,то что вы пытаетесь продемонстрировать, не более чем совпадение.А потом я решил послушать его "у окошка", чтоб веселее ловил. Но у окошка стоял и работающий ноутбук. Я не знаю, связан ли он с произошедшим, но, в общем, у "Спидолы" стали стремительно гаснуть индикаторы, как будто шла настройка на мощную станцию, и одновременно исчезал звук. Покрутив ручку настройки, я ничего не добился, но все же перенес приемник в другое место. В итоге - он почти не шумит, в динамике появляется негромкий шум только на верхних положениях регулятора громкости, при этом светодиоды тоже гаснут (какая-то просадка напряжения идет). Выходные транзисторы Т11 и Т12 (ГТ402Е) ощутимо греются, на максимальной "громкости" напряжение на базе - около 6 В, на эмиттере - 5-6 В, коллектор - 0,4 В. На минимуме соответственно 11, 11 и 0,1 В. Поймал одну станцию в СВ-1: слышно, но даже на максимуме громкости слишком тихо.
Кто с паяльником за приёмником-ты или я?
Или на халяву,кто что посоветует? Краба жаль нет,он таким халявшикам сразу работу давал
Если что вдруг-я тоже,того,ага
Последний раз редактировалось Gigavolt Ср мар 19, 2014 23:41:45, всего редактировалось 1 раз.
raq2clamps писал(а):Какие действия предпринять по ремонту приемника?
Что ж тут спрашивать? Изготовить или купить неродной, но не хуже родного. Вот начало действий по ремонту, без этого следующие шаги нереальны.raq2clamps писал(а):Да в том-то и дело, что нет родного БП.
Эко Вы меня быстро раскусили. Именно этого я и хотел. Но нет - так нет.Gigavolt писал(а):Или на халяву,кто что посоветует?
Чумак, спасибо. Буду пробовать и этот вариант.
Просто смутило, что приемник довольно долго работал от "суррогата" безо всяких проблем, и вдруг раз! И насломался.
Приемник наладил, всем спасибо за помощь!
Достался мне этот приемник конечно же не рабочий. Короткое замыкание между плюсом и минусом. Гнездо для подключения бп нормальное, электролиты все живые. Отключил выходной каскад унч путем перерезания дорожек, но ничего не изменилось, думаю, надо проверить цепь стабилизатора (Т6 и Д3
Жду советов дальше
Жду советов дальше
Приемник заработал просто по ошибке я пробитый выходной транзистор, заменил на такой же пробитый
. Остались только индикаторы
Друзья помогите решить проблему в спидоле230 не работают два каскад усиления. собранных на транзисторах (Т7-Т8) обвязка была вся заменена кроме резисторов.
замена без использования мозга в электронике в большинстве случаев не приводит к положительному результату......иначе и обезьяны бы занимались ремонтом...
методика извесна и проста...много где опысана
1 что надо запитать от нормалного ЛБП выставиф положеные 9/12в (не помню скока там надо) в вэфах/спидолах встроеные бп почемуто Проебалты не делали в отличие от океаноф/селен кои делалы заводы Батьки наверно там проебалты проебаф все производство не могли намотать нормалный железный тран...
Добавлено after 10 minutes 13 seconds:
дале делается замер всех режимоф транзюлей по схеме
где есть отличие боле 10% смортрим с пристрастием на детали прежде всего транзюли и резисторы и красные кв. к10-7в
и да все банки следует акуратно поменять до этого!!! менять номинал можно вм 2раза в болшую сторону
добившись нормалной работы усилителной части займеш ся приемной там часто надо протереть NH3 ваткой все контакты и потом отполировать
плотной СУКОНКОЙ( можно от валенка) с пастой Гои на капле турбиного масла тереть надо очень мягко чтоб улалить толка Ag2S не повредиф покрытие серебра поэтому шкурка и подобное там противапоказано после зачистки до зеркала -потереть ваткой на спирту и высушить-операция рутиная для спецоф специалности КИП...на то выдавалсяи спирт и белая неворсистая суконка и пасты притирочные Гои И Алмаз5000 последня для полировки линз, цапф и стекол прибороф правда но тоже годна...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4228535#p4228535"]замена без использования мозга в электронике в большинстве случаев не приводит к положительному результату......иначе и обезьяны бы занимались ремонтом...[/uquote]
Лучше самому до всего доходить чем вас умников спросить!
а что ты задал фуфло-вопрос, тебе не кажется ??????....не работает и никаких исходных данных в виде замеров режимов хотя бы (ещё со школы известно, что задача без условия не решается)...приложить схему того участка, о котором спрашиваешь...
так чем тебе помочь, кроме советов сходить к врачу ???....или почитать как правильно задавать вопрос......
