Пожапроопасность и надежность БП компьютера
Чтож получается, БП идеален и доработок не требует? А мне все ровно хотелось бы иметь возможность мониторить его срстояние прямо на дисплей компа. Странная вешь, много повидал БП, но ни у одного нет проводка в "материнку", однако, в БИОСе каждом есть пунктик про обороты пропеллераа и температуру БП.
А что там можно мониторить? Количество пыли и вздутие электролитов? Разве что, обороты вентилятора...
Не идеален, но доработок почти не требует. Разве что только защиту от повышенного напряжения.ji2n писал(а):Чтож получается, БП идеален и доработок не требует?
Если БП говно, конфетку из него не сделать (проще с нуля делать). Нужно изначально просто выбрать хороший.
Пожалуйста, мониторьте напряжения и скорость вентилятора. Есть удобная программка CPUID HWMonitorPro. Единственное, для вентилятора нужно будет выход соответсвующий к материнской плате подключить (если нет - заменить вентилятор или доработать имеющийся).ji2n писал(а):А мне все ровно хотелось бы иметь возможность мониторить его срстояние прямо на дисплей компа.
Ну и еще можно температуру мониторить, но она как-бы особо не должна меняться и зависит от вентилятора, можно просто тупо на радиаторы термопредохранители приклеить.
А, еще открывать время от времени (мне раз в пол года хватает) и смотреть на вздутые электролиты, вовремя менять.
ji2n писал(а): ... хотелось бы иметь возможность мониторить его состояние прямо на дисплей компа. Странная вещь, много повидал БП, но ни у одного нет проводка в "материнку", однако, в БИОСе каждом есть пунктик про обороты пропеллера и температуру БП.
Берешь новый 2bb (2 ШП) вентилятор, 80 или 120 - какой там стоит, с тремя проводами, +12 (красный) отрезаешь от колодки, к земляному проводу (Черный) припаиваешь провод где то вначале, новый черный и красный пускаешь внутри БП на землю и +12 . Колодку с оставшимися черным и желтым выпускаешь наружу и подключаешь к материнке. Ставишь в биосе писк на останов этого вентилятора. При наличии желания и термоусадки все можно сделать аккуратно. Если идти дальше - берешь ставишь speedfan, с его помощью можно передавать данные о интересующих параметрах компа по 232 на терминал, например такой, http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/31/. Только зачем все это, в чистом месте нормальные вентиляторы останавливаются крайне редко.
В приципе всё ясно.
Тема считаю исчерпана. Ожидал, конечно, несколько большего,
дальше - дело техники
Спасибо всем кто откликнулся.
