Как прочитать int из AVR USART ?
CheerfulCalf
Re: Как прочитать int из AVR USART ?
Сообщение CheerfulCalf »
тоже нет, 5-ый не вычитается.
ploop
Сообщение ploop »
Гы, самому интересно. Знатоки Си, подскажите, в чём может быть дело?
Совесть
Сообщение Совесть »
ploop писал(а): Мистика, или вы что-то не так делаете.
Мистикой не пахнет тут. Код сивола '0' = 0x30. И именно столько и надо вычитать. А откуда взялось 32?
a_skr
Сообщение a_skr »
так работает?
ISR(USART_RXC_vect)
   unsigned char ReceivedByte;
   ReceivedByte = UDR;
   UDR = ReceivedByte;
   PORTB=d2led[ReceivedByte - '0'];
CheerfulCalf
да, так работает..
ploop
Сообщение ploop »
Я тупанул. Перепутал с 0x20 (32 в десятичной) - начало печатных символов. Теперь ясно.
CheerfulCalf
Так(((
следущая проблема.
тут всё работает:
void USART_Init(void)
   UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
   UCSRC |= (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1);
   UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8);
   UBRRL = BAUD_PRESCALE;
   UCSRB |= (1 << RXC);
void USART_SendByte(uint8_t u8Data)
   while((UCSRA &(1<<UDRE)) == 0);
   UDR = u8Data;
void USART_putstring(char* StringPtr)
	while(*StringPtr != 0x00)
		USART_SendByte(*StringPtr);
		StringPtr++;
void ADC_init(void)
	ADMUX=(1<<REFS0);
	ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
	set_sleep_mode(SLEEP_MODE_ADC);
unsigned int ADC_read(unsigned char ch)
    uint16_t summary = 0;
    uint8_t count = 0;
    uint8_t sreg;
    ADMUX = (0<<ADLAR) | (ch&0b1111);
    while(count<64)
        ADCSRA |= (1<<ADSC);
        while( ! (ADCSRA&(1<<ADIF)) ) asm("nop");
        ADCSRA |= (1<<ADIF);
	sreg = SREG;
        cli();
        summary += ADC;
        SREG = sreg;
        count++;
    return (summary>>6);
А вот тут проблема. Надо померять напряжение и отправить его значение на комп. Тут что не так?
на комп приходить только go go go....
int main(void)
    ADC_init();
    USART_Init();
    char voltage;
    while(1)
        USART_putstring("go");
        voltage=ADC_read(0)*5/1024;
        _delay_ms(500);
        USART_putstring(voltage);
        _delay_ms(1000);
CheerfulCalf
аа, дошло.
void readV(char *buffer)
	int volatage;
	volatage = ADC_read(0);
	sprintf(buffer, "%d.%04u", volatage*5/1024);
//и потом в майн
	readV(buffer);
	USART_putstring(buffer);
Закрыто
