Автоматы световых эффектов
Сообщение СЦБист »
remygalenkas писал(а):Добрый день вчера пришлось отлучится но сегодня я а пять в сети :) Если я правильно понял то во моей первой схеме в место DD1.3, DD1.4 вставить предложенную схему на К155ТЛ1 контакт (1) к на моей схеме DD2.2 контакту (10)?
А звуковой сигнал на вход К155ТЛ1 можно подать с любого звукового источника? Будто микрофонный усилитель либо другой звуковой источник я правильно понял ???? :)))
Ну да, главное чтобы на выходе усилителя был сигнал не менее 1В
Выход 6 К155ТЛ1 соединяешь с входом 10 DD2.2
Последний раз редактировалось СЦБист Вс июн 10, 2012 14:13:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СЦБист »
Кстати микросхему К573РФ2 можно и выкинуть, а выхода 1,2,3....... взять с выходов счетчиков произвольным образом.
С ней очень много гемороя, ведь ее надо прошивать
Сообщение СЦБист »
Микросхема DD5 тоже лишняя.
Сообщение Rokl »
remygalenkas писал(а):Я как начинающий радио любитель решил сделать своими руками (автоматы световых эффектов) :)
За основу взялся эту схему так как хочу сварганить большое светящие пано.
И сразу вопрос куда подсоединить контакты DD7.1 DD7.2 DD7.3 DD7.4????
Скорей всего ты невнимательно читал описание схемы.
Контакты DD7.1, DD7.2, DD7.3, DD7.4 это не что иное, как выбор кристалла микросхемы ПЗУ. Если хочешь использовать одну микросхему ПЗУ её ноги выборки просто подключают, как на схеме и узел на микросхемах DD4.2 и DD5 с транзисторами лишние и их можно убрать. Ежели же ты хочешь увеличить количество световых эффектов в 4 раза, то можно подсоединить 4 микросхемы ПЗУ DD7.1-DD7.4, использовав для этого 18,20 ноги выбора кристалла/чтения у микросхем ПЗУ DD7. Т.е. нужно 18 и 20 ногу каждой ПЗУ DD7 подключить к коллекторам транзисторов VT1-VT4.
Наверняка в описании этой схемы об этом сказано, но ты по неопытности пропустил это "мимо ушей". :)) Ни для чего другого узел DD4.2 + DD5 + VT1-VT4 в схеме не нужен.
Если же взять более емкую микросхему ПЗУ, например, М27С64 (573РФ7) то узел DD5 + VT1-VT4 не нужен, просто выходы D4.2 подключаешь к старшим адресным разрядам ПЗУ и всё.
PS: Все остальные озвученые предположения по поводу подключения "контактов DD7.1-DD7.4" не более, чем воспаленные фантазии упившихся валерианкой радиокотов и радиокошек. :)))
Сообщение remygalenkas »
Да тут столько много сразу инфо совсем размяуколся :)
1. DD7 если правильно понял то в обязательном порядки придётся с помочу компьютера прошивать?
Если прошивка обязательна то мне КАПУТ :( Я даже не имею преставления как это делать :( В этом случае мне более приемлема мысль DD7 и DD5 АУТ со схемы :)
2. Место DD7 выходов (9.10.11.13.14.15.16.17) использовать DD2.1 выход (4.5.6), DD2.2 выход (11.12.13.14), DD4.1 выход (3.4.5.6)? DD4.2 тоже АУТ со схемы?
Но в этом случае у меня возросло выходов с 8 до 11? Я даже рад что прибавилось конечна если правильно я понял?
А величины резисторов на выходах DD2.1 выход (4.5.6), DD2.2 выход (11.12.13.14), DD4.1 выход (3.4.5.6) не меняется? 3,9к?
СЦБист писал(а):Я бы упростил транзисторную схему до такого вида:
Базовые транзисторы остаются КТ 972 ??? А какие величины тогда сопротивления R1-R2???
Сообщение СЦБист »
То что количество выходов возросло - нечего страшного .
Берешь любые 8 с выходов счетчиков.
Сопротивление возьми не 3,9k, а 1к.
Они будут определять базовый ток транзисторов.
Транзисторы можешь оставить те-же КТ 972
СЦБист писал(а):То что количество выходов возросло - нечего страшного .
Большое спасибо :)
Последний вопросик от молодого котёнка :)
Возможно ли место переключателя SA1 поставить счётчик не произвольной последовательности (например в каждый 2мин он переключал комбинации место SA1) ?
Сообщение СЦБист »
Для такой цели в помощь может прийти мультиплексор, а именно К155КП7
Он будет коммутировать 7 входов в зависимости от адреса на входе.
Адрес придется подавать с 4-х разрядного счетчика который будет считать 7 импульсов.
Если хочешь, чтобы коммутация происходила с выдержкой в 2 мин, то необходим таймер.
Вот вроди этого?
DD2 убрать....
У меня непонятка с номирацией ног :( DD1 выводы микросхемы D0(4), D1(3), D2(2), D3(1), D4(15), D5(14), D6(13), D7(12), 1 (11), 2 (10), 4 (9), S(7) Вроде эти правильно но с правой стороны на схеме не могу определить какой номер вывода микросхемы???
С D0 по D7 это выходы?
Сообщение СЦБист »
Если хочешь с выдержкой времени переключение, то лучше воспользуйся вот этой схемкой
(46.53 КБ) 360 скачиваний
Сообщение СЦБист »
вывод 5 MS соединяешь с выводом 12 DD4.1
Сообщение СЦБист »
Выводы 4,3,2,1,15,14,13 подключаешь на те-же выводы куда подключены ламели переключателя
Сообщение СЦБист »
Кстати выход 3 DD3.1 МОЖЕШЬ СОЕДИНИТЬ С ВЫВОДОМ 12 MS с целью увеличения количества световых эффектов.
Все вами указаны контактов на микросхемах предварительно нарисовал на чертеже потом с программой перерисую всю нами да что нами благодаря вам изменённую схему, выложу на форум для проверки на наличие правильности и если всё ОК то тогда я за зборку а мож и другие захотят тоже повторить у себя :)
А за RC генератор думаю в полне сойдёт эта схема
Правда R4-R5 надо будет заменить на другой номинал так как я предпочитаю толка 5в :)
Сообщение СЦБист »
Я тебе как начинающему коту радиолюбителю посоветовал бы генератор на МС К155ЛА3
Меня никогда не подводила.
Да и кондеров по меньше.
Частоту можно будет регулировать с помощью переменного резистора.
Тем самым отрегулируешь необходимое время переключения световых приколов.
И в напряжении питания не проиграешь-традиционные 5В.
(23.16 КБ) 511 скачиваний
Точна я как то и позабыл К155ЛА3... Старею :)
Ведь сколка разных любительских зборок на этой микросхеме было мной соборно, тригер для игры кто первый, пробник, ЗВ генератор ой и сколка я уж не помню :) Очень отличная микросхема :)
Вам за помощь большое, большое СПАСИБО......... :)
Сообщение СЦБист »
Спрашивай если что-то не понятно
Ну вот предварительно на черкнул :)
http://wew.lt/paveiksleliai/1/Pradinesxema.PNG
Толка немного не докумекал... :) Микросхема DD4.1 контакт (2) изначально он как основной для переключателя SA1 а теперь его куда?????
И с микросхемой DD1 изначально не номированы контакты я тут в инете копался и примерно как пишут прономировал контакты но не очень уверен в свою правоту. Вы как профессионалы взглянет пожалуйста :)
Сообщение СЦБист »
Не туда втулил выход 5 DD7
Выход 5 мультиплексора соединяешь с входом ЕС МС DD4.1
В первоначальной схеме организовалось 8 выходов с ПЗУ, СЕЙЧАС ВИЖУ 12.
1,2,3,4-ЛИШНИЕ
В триггере Шмитта номинал резистора R3 не тот
Там 1кОм
Советую поставить R3 переменным, для изменения порога срабатывания триггера.
до 2 кОм
Кстати генератор на DD1.1 DD1.2 лишний, ВПОЛНЕ ХВАТИТ ГЕНЕРАТОРА НА DD10.1 DD10.2
Вернуться в «Практика»
