Балансировка последовательно соединённых ионисторов
Сообщение Телекот »
рассевать мощность на транзисторах, для уменьшения выделения тепла уменьшать ток в конце зарядки, использовать транзисторы способные рассеять большую мощность.
К примеру так.
Можно питать схему управления от другого источника тогда R31 не нужен.
Сообщение manowar »
Seriyvolk писал(а): А ничего, что на 431-й минимум 2.5 вольта напряжение стабилизации, а ограничить надо до 2.3?
есть tlv431, она 1.25в. +0.7в макс упадет на б-э несоставного pnp биполярника+ 3 резистора = вся схема.
если не хватит тока балансировки, обеспечиваемым бип транзистором - он уже может управлять более мощным npn транзистором или баяном транзисторов, в тч и составных.
Сообщение bravissimo »
Совершенно имхо, оптимально налепить жменьку плавающих источников и ими заряжать каждую банку отдельно.
Проблема рассеивания избыточной мощи решится сама, вопрос перезаряда также.
