Неисправность м/г ч/б тв "Юность 2"
Сообщение Sergiiko »
Вервольф писал(а):вроде КТ805 БМ,
АМ , у него самое большее напряжение,хотя ставил и БМ когда то,но по параметрам немножко не то..
Вервольф писал(а):подойдет что то вроде
а что еще есть? с транзисторов..
Сообщение Вервольф »
КТ=837 805 838 848 828.П213-216-это проверенные.Еще кучка неопознаных импортных и наших с цветовой кодировкой.805 Подошел но выяснилось что пробит строчник.За этот месяц это уже восьмой тв с пробитым строкарем-эпидемия однако.
Вервольф писал(а):838 848 828.
от эти без проблем..
Вервольф писал(а):пробит строчник
как диагностировал?
при включении сухие щелчки от твс,отсутствие анодного напряжения.выпаял и подцепил на генератор- та же картина,вроде в кладовке что топодобное лежало завтра буду искать.
Раскопал вместо твс еще один телек,причем рабочий но с убитым корпусом.по строчникам где можно глянуть даташит?(кроме гугла)
нигде..
кое что видел на мониторе, но определено по ним информации практически нет, точнее стоит иногда то, что сравнит нищем..
попробуй на месте сориентироваться по ногам распасовке на плате...
Так вроде все одинаково.только я раз так заменил и дымок пошел хороший,хотя у китая вроде разброс значений приличный.надо рискнуть,результаты выложить?
а смысл,результаты привязать не кчиму..так что ориентируйся на месте,распиновка не всегда верная..а накал нужно иметь в виду.. :wink:
Oт немножко инфы http://monitor.net.ru/forum/repair-other-info-5738.html
понятно.кстати как можно опознать устройство(название,серия) если на нем есть только номер на плате?
достал твс-почти теже щелчки,значит задающий генератор гонит или в нагрузке коротит?цеплял на отдельный генератор все в порядке.
возьми замкни б-э НОТ посмотри результат..
напряжение какое? часто дохнут выходные транзисторы КР так что проверь..
Вервольф писал(а):цеплял на отдельный генератор все в порядке.
куда?
выходные транзисторы КР-что это?отдельный генератор это генератор на не555,кт816,815(вместо задающего,пока на проверке не ошибался),irf640/возьми замкни б-э НОТ-что это и где,я самоучка по отцовским книгам.
Вервольф писал(а): КР-что это?
кадровая развертка..
Вервольф писал(а):б-э НОТ-что это и где
HOT- строчный транзистор б-э = база эмиттер транзистора..
Вервольф писал(а): это генератор на
лучше в данном случае осциллограф.. :wink:
здесь все в порядке,кажись кондеры на задающем генераторе(развертке) накрылись,а транзисторы даже не греются почти.
разобрался-Q301 заменили на тиристор,с312-смятый.накал появился но 4.8в,анодного нет.и интересно-по схеме анодный вывод должен прозваниваться но не идет.причем твс рабочая.нужен осцилограф?да и хотел спросить-на форуме лежат простенькие схемы осцилографов если по ним собрать он пойдет на крайний случай?
